Проблем с Нива 1.7
  • Проблем с Нива 1.7
    Здравейте колеги, случи ми се следния проблем с Лада Нива 1.7 карбуратор,95.
    Както си карах и изведнъж започна да се чува странен звук, който според мен, идваше от скоростната кутия. Първоначално звукът приличаше на стържене на желязо в желязо, в последствие звукът започна да става по- силен. Направи ми впечатление, че в един момент нещо започна да бие силно от долу. Все едно скоростната кутия се опитва сама да включи на скорост ( поне на мен така ми се стори). Гадното биене и стържене се получава на свободна скорост, като включа първа пак се чува, на втора пак се чува, на трета изчезва. Общо взето звука не е хич приятен, според мен не е на добре. Само да кажа, че не съм сигурен, че звукът идва точно от скоростите но е някъде отдолу. Що е то ???
    От: Проблем с Нива 1.7
    Сложи раздатката на неутрално и пробвай на място скорустите и се заслушай от къде идва стърженето ако трябва включи на 1 и легни от долу.
      Масло има ли навсякъде?
        Провери връзката между РК И СК,т.е. целостта на гуменото и луфта на съчменото каре.Провери и дали всичко по тях е стегнато добре.Шпилките на съчменото каре имат навика да се охлабват с времето и километрите и оттам също е възможен проблем.Задължително виж и маслата навсякъде.Ако си с 5ст.кутия е напълно нормално тя да ти създаде проблем във всеки един момент,особено ако е от старата селекция-/преди 2004г./.Освен всичко това си провери и всички възможни фланци навсякъде дали са добре притегнати,че при Нива самоохлабването на какви ли нещеш детайли е основен проблем.Ако проблема остане пиши пак.
          Въжето на ръчната опира в кардана, или нещо наоколо.Погледни. Товарил ли си колата по-яко с товар?
          Отиваш на канал, подпираш колата да не си отиде.... и РК на неутрална, скоростите на трета и гледаш .... какво ще видиш. Ако имаш помагач е по-добре.
          Ако не видиш проблема - едната гума във въздуха , ако са двете от страна по-добре и колата на скорост. Гумите да се въртят свободно (карданите също) и търсиш източника на този гаден и страшен шум.
          Може някой предпазител (ламаринен ) на предните спирачки да се е огънал или нещо такова.
          Не започвай със ск. кутия или раздатка. По-простичко е .......гледай и слушай под колата......
            Днеска, като се поразровихме около нивата установих, че като натисна съединителя гадния звук изчезва и другото което мисля е , че няма масло в скоростите. Незнам, като за начало мисля да сложа масло, а за по нататък незнам. Лоша работа !
              Като си решил да проверяват маслата, поне карай наред: Ск, раздатката и 2-та дифа. Ако са над 50 хил.км или са черни - сменяй наред.
                Първоначално публикуван от glogi17 Преглед на мнение
                Скоро ще правиш съединител . Лагерът е тръгнал....
                  Ще мина ли само с лагер или ще трябва нов съединител ?
                    Всеки ще ти каже - така и така си го цепил (двигателя от скоростите) защо не смениш всичко.
                    Истината, че избора е твой. Ако си сигурен, че съединителя е добре - няма защо да го сменяш. Личен избор.
                    Не включвам случая, ако се окаже нещо и по него .
                    Пиши от къде си.Може някой колега да погледне(чуе) и да стане по-ясно. Такива шумове са познати и лесно се определят.
                      Нищо подобно-лагерът на съединителя,ако е повреден се чува при натиснат педал,а човека пише че шумът се чува при отпуснат.Това е заминал лагер на първичния вал на ск.кутия-карана е без масло.
                        Първоначално публикуван от Ivanka Dimova Преглед на мнение
                        Това не четеш ли......
                        .....от гадаене няма смисъл. Или има смисъл само за спорта.....
                        Иначе - предположението е добро, но е по-сложен ремонта и аз първо ще изключа другите (по-леки) възможности.
                        Но на "боб" ...... трудна работа.
                          Ако това,което пишеш е вярно,99% проблемът е в СК.Да не те отчайвам,но си иска сваляне и правене или подмяна с друга.Доливането на масло е трябвало да се случи доста по-рано.Поне сега е момента да провериш незабавно маслата и в другите все още нестрошени агрегати.Успех.
                            Доста вярно изказване на колежката.
                              От София съм, ще съм благодарен, ако някой колега се притече на помощ да бие едно рамо. Мерси предварително. Форума е голяма работа. Телефона ми е 0878 898465 - Георги.
