Щека за маслото на ДВГ
  • Щека за маслото на ДВГ
    Колеги помагайте... Загубих си щеката за маслото. Не можах да намеря никъде по магазините. От друга лада не стават. По къси са от на нивата. Не е проблем да си направя от друга кола, но не знам какви са размерите. Интересува ме колко см. е самата щека (от тапата надолу) и на какво разстояние са двете деления (min/max) Mоля някой да погледне на неговата Нива и да сподели. Благодаря предварително.
    От: Щека за маслото на ДВГ
    Виж си отдушника,че няма да насмогнеш на щеки!
      Здравейте. Дължината на стержена, от ръба на тръбичката, в която влиза към мотора, до белега min (вкл. част от пластмасата) е 440 мм, а до белега max - 415 мм. Разстоянието м/у 2-та белега е 25 мм.
      Последно редактирано от trapper; 28-01-11, 08:16.
        Колега, нямам проблем с отдушника (не надува към щеката). Щеката я загубих в тъмницата защото я бях извадил за да капна няколко капки масло на един ръждясал катинар. (нямах под ръка друго масло) и така я запилях някъде. Мерси все пак.
          Благодаря колега. Проблема е решен. Един приятел ми даде оригинална щека останала му от преди. Поздрави.
            Между min и max е 23мм. мотора е 1.6.Колега кажи при теб какво е разтоянието.
              Моя мотор е 1.6 , а ми дадоха щека от 1.7 Дали има някакви разлики колега?
                Щеката, която мерих, е от 1,7и, но на нея пише само 2121 и би трябвало да са еднакви.Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5247343Натиснете снимката за да я уголемите
                  И аз така мисля. предполагам че са еднакви.
                    А някои да има щеката заедно с алуминиевото капаче / отдушник че моита щека е на блока и не показва вярно.
                    [SIGPIC][/SIGPIC][B]Bore[/B]
                      Колега снимай двигателя от страната на щеката и ще ти кажа да ли са еднакви. На моята пише 21214. Има тръбичка за удължаване на инжекторните.
                      Случайността е съвпадение на обстоятелства, предварително обмислени и организирани!
                        аз имам на село. ако все пак не ти става тази, пиши съобщение и като се прибера ще я взема и ще ти я пратя. но тогава ще си ми длъжник една бира
                          Първоначално публикуван от fireman160 Преглед на мнение
                          Колега, те всички Ниви имат тръбичка. Тя е направена за да е по-лесен достъпа до щеката, който за разлика от обикновените лади, при Нива е ограничен заради резервната гума.
                            Първоначално публикуван от gsp Преглед на мнение
                            И заради евентуален дълъг престой в дълбока вода.
                              Първоначално публикуван от Янко Желязков Преглед на мнение
                              Много точно колега. За това нещо не се бях сетил.
