Капачка за резервоара за Лада Нива?
  • Капачка за резервоара за Лада Нива?
    Кажете сега от къде да си намеря свясна капачка за резервоара със заключване. Първата ми беше някаква италианска, която искара 3 години и започна да тече. Не знам защо... Втората е руска - без коментар. Писна ми целия калник да е олят с бензин когато заредя малко повече гориво. Вие какви имате? Дайте фирми производители и т.н. Може да бъде и по-скъпа стига да не пропуска. Гърловината на резервоара е с вътрешна резба. Благодаря на всички отговорили!
    От: Капачка за резервоара за Лада Нива?
    Аз още като я купихме нашата нива и махнах оригиналната капачка,понеже нямаше заключване.Купих някаква евтина- около 10-12лв, но ако колата е наклонена към гърловината и резервоара е пълен,започва да тече...
    Така че италианската дето ти е изкарала 3г си е добро решение...
    [URL="http://line4auto.ru/citroen/"]
    [/URL]
      Първо, сигурен ли си, че ти е проблем капачката, а не системата за вентилиране на резервоара?
      Второ, тази капачка е същата, като на Самара. Така и ще я търсиш по ладовите магазини, защото за Нива обикновено се разбира от другия вид.
      Реално, вероятно е проблемно само уплътнението към гърловината - под него тя (поне моята) е цял детайл и няма откъде да пропуска. Ако се разходиш покрай магазин за гумички, вероятно ще си намериш нова.
        Каквато и капачка да сложиш, ако не я завърташ добре (силно) ще си прелива през гърловината.
        Трябва уплътнението на нея (гумен пръстен - 1 лев струва) да е здраво и да я завиваш добре.
        Вече два пъти имах подобен проблем, като първия път си беше екстремален. Бензинджията (който ми зареди на бензиностанцията ) не я стегнал, карам по планински асфалт и по завоите ..... все едно съм на сняг........ помислих, че задния мост се е откачил ......спирам , слизам и ..... гумата олята с НАФТА (дизелова Нива). При теб поне е с бензин и не си усетил поднасянето както при нафтата.....
        От тогава се научих - стягам добре и няма проблеми ( е с един пропуск, но знаех вече какво става със задницата ... )
        Та - Ясен е прав . Проблема не е в капачката , а около нея .
        Успех !
          Първоначално публикуван от glorious Преглед на мнение
          Системата за вентилиране на резервоара е ОК. Оправил съм я отдавна, още като нова. Най-вероятно е от уплътнението на самата капачка. Стягам я добре, но когато резервоара е с повече гориво /повече, но не догоре!!!/ и се разклати по някои завои калника се олива с бензин. Между другото руската капачка някак си не може да стегне добре. Завивам я, заключвам и след това само докато вадя ключа и тя се вади/развива без проблем. Като чисто нова не беше така.
            Първоначално публикуван от blackfirefly Преглед на мнение
            ...Най-вероятно е от уплътнението на самата капачка. Стягам я добре, но когато резервоара е с повече гориво /повече, но не догоре!!!/ и се разклати по някои завои калника се олива с бензин. Между другото руската капачка някак си не може да стегне добре.
            И аз патих от такава капачка, докато една заран на бензиностанция не можах да я развия. Изкъртих я с яка отверка и я изхвърлих с облекчение.
              Това че се лее бензин за нас може да е проблем, а в Русия може и да не е / там си имат много /
              Обаче моля дайте съвет какво да направя с капачките на резервоара , за да не крадат бензин.
              През седмица или две, даже по някога и по често, източват бензина, че даже не само на едната ами и на двете ниви. Накарах момчетата от офиса вече да ги спират лепнати една за друга, но това не всеки път е възможно.
              Иначе капачките се заключват и после пак ги намираме отключени....
              Мисля си за катинарче от вън, но понеже постоянно сме по нивите и горите то това катинарче ще дрънка като звънче, пък и не е много сигурно дали ще ги откаже.
              Тодор Ламбев - 0886 757285 Варна/София
              Nissan Terrano II `98г. 2.4i SWB
                Колко пъти сме го обсъждали, не е вярно просто, това с кражбите. Има обширна тема с идеи, но най-важната: сложи газ. Иначе има всякакви вариации на тема машинка от централно заключване, датчик за алармата на вратичката, обръщане на гърловината навътре към купето и т.н.
                  Първоначално публикуван от totolamb Преглед на мнение
                  Сваляш гърловината на резервоара и заваряваш вътре в нея ламарина 3мм. с много отвори.Малко по бавно се зарежда гориво,но пък спира крадльовците.
                    Понеже наскоро си играх с резервоари, гледам хората слагат по някоя странна пластмаса на вътрешния край на тръбата (на различните коли - различна), за да не може да се точи. Хем и да не може да изтича при преобръщане. То като се замисля, май и при препълване не би трябвало да може да тече. В момента имам една излишна от Витара, но не знам дали ще пасне на тръбите на Нивата.
                    Представлява просто едно плстмасово легло с едно пластмасово топче вътре, но е ефикасно.
                    Може би си струва да се потърси/направи нещо подобно? Ако Витаровото върши работа, подарявам го.
                      Определено има смисъл от подобно нещо - всички западни коли имат подобна защита против източване на резервоара, а може би и поради други причини.
                      Иначе аз бях пускал тема по въпроса - и на мен ми се разлива бензин постоянно и смятам да пробвам съвета с гумичката.
                      Александър
                        Най-накрая се сдобих с такава:
                        http://www.amavto.com/object.php?id=3114
                        За сега е добре. Да видим до кога...
                          Няма смисъл от тия с ключа - ЧУПЯТ ГИ! Вече три ми заминаха...свалих желязната част под капачката - заварих и метална решетка и о чудо край с кражбата на бензин! Пусках такава тема с кражбата на бензин!
                            Вчера капачката от последния ми пост по темата се скапа. Червената част се разтече като дъвка. Явно бензина не и се отрази добре...
                            Някой ако има оригинална /такава с която е купувана колата от магазина/ и не му трябва да свирка. Купувам я!
                              Съжалявам, че вдигам тази тема пак.
                              Попаднах на няколко подобни теми във форума и вместо да пускам нова тема, реших да повдигна тази. Както може да се сетите ми източиха бензина.
                              След усилено търсене идеята на Morskia ми допадна най-много - да се завари решетка от вътрешната страна.
                              Само дето след търсене из руските форуми попаднах на една доста по-добра идея и по-лесна за реализиране. Поне според мен има по-малко разглобяване и няма заваряване. Има подробен разказ в картинки.
                              https://www.drive2.ru/l/561115/
                              Търся някои да изработи такъв детайл (естествено срещу заплащане) - аз ще си го монтирам сам. Като гледам не се изисква кой знае колко разглобяване.
                              Всъщност ако намеря някъде парче алуминий и аз ще си го изработя. Или се замислям да сложа 2 решетки от месомелачка стегнати с винт по средата.
                              Надявам се, с идеята да съм бил полезен по темата.
