Кабели за свещи
  • Кабели за свещи
    Колеги, как да проверя дали кабелите за свещите и делкото са заминали? Ако питам майстора ще каже "Сменяй" , а вече му нямам вяра. Имам спомен , че се беше коментирало, ама не мога да го намеря. Не ми се купуват нови ако не трябва, че много се охарчих този месец по нея.
    От: Кабели за свещи
    Лесен тест. Пълниш една пръскалка(от тези като за чистене на прозорци) с вода. Палиш колицата някъде на тъмно и пръскаш. Ако свети някъде - сменяш.
      От: Кабели за свещи
      Пръскам по кабелите ли? Да не стане късо
        От: Кабели за свещи
        Първоначално публикуван от ninurta Преглед на мнение
        И да стане не е проблем. Най много да загасне. Но ще се разбере дали са читави кабелите. И не само кабелите. Всичко дето е под високото напрежение трябва да може да работи при водна мъгла.
          От: Кабели за свещи
          Така ама задължително нощем да е "дискотяката" по-видна !
          ... Смръщена, четириока, двуврата мръсница, с вечно недоволен изруд под капака, влачеща се по земята и проблясващи в тъмното 4 диска, тясна и неудобна вътре...[SIGPIC][/SIGPIC]
            От: Кабели за свещи
            Още един въпрос колега. Понякога като паля, виждам , че прескача искра към капака на главата от едни тръбички и кабели , които са между капака на главата и купето. Как да разбера от къде е утечката или вече трябва при ел. техник.
              От: Кабели за свещи
              Ами от кабелите е. По тях е тока. По тръбичките не е.
                От: Кабели за свещи
                Имам чисто нови кабели Champion за Лада Нива. Търся им 20 лева. Ако те устройват пиши...
                  От: Кабели за свещи
                  Колега, те на магазина при нас са толкова, мерси за предложението.
                    От: Кабели за свещи
                    Аз сложих тесла силиконови, от магазина на Симеон, не знам дали са добри но засега нямам проблеми. Нищо чудно, тези в магазина да са толкова Champion, колкото и маратонките Adibass са маркови.
                    Александър
                      От: Кабели за свещи
                      За Нива 1,7 i с какво растояние между електродите на свеща карате зимно време ? Нормално ли е мови кабели да сияят при допир с ръка и да сияят при лолите на свищите .
                        От: Кабели за свещи
                        Първоначално публикуван от cernia.1977 Преглед на мнение
                        За Нива 1,7 i с какво растояние между електродите на свеща карате зимно време ? Нормално ли е нови кабели да сияят при допир с ръка и да сияят при лолите на свищите .
                        НЕ е нормално.
                        Разстоянието на свещите е от 0.7 до 1.0 мм
                        Зависи дали си с газова или не.
                        Обикновено 0.8 е идеално (при мен).
                        Ако намалиш разстоянието започва подскачане - ефект"кенгуру" (някой колега така го оприличи).
                        Дори една искрица не трябва да прехвърча извън кабелите.
                          От: Кабели за свещи
                          По каталог го дават 1 мм1,15 мм за инжекцион и 0,7 мм 0,8 мм за карбуратор / за бензин / .Във момента растоянието м/у електродите е 1 мм работи нормално , пали нормално но разхода на бензин се качи на 15/17л градско. Кабелите не изкрят а сияят като светодиод захранен от изхабена батерия едвам едвам .
                            От: Кабели за свещи
                            Първоначално публикуван от axlastro Преглед на мнение
                            Ако иде реч за едни сини - добри са. Карах си самарата с такива и никога не съм имал проблем със запалителната уредба. Предвид цената им - барабар със свещите сменях и кабели. А свещите - на 20000км, което при мен беше около година и половина. Колата палеше и вървеше безгрижно дори след миене на мотора с пароструйка.
                            Имат и един недостатък - понеже изолацията им е мека, внимавай при смяна на свещи да не им измъкнеш накрайниците. Имах една извънредна смяна заради такова нещо.
                              От: Кабели за свещи
                              Чудех се дали да не намаля разтоянието м/у електродите на 0,8мм Нивата е 1,7i и се кара само на бензин .
