Осветление на багажника
От: Осветление на багажника
Е, накрая се наканих и монтирах плафони за осветление на багажника (като тези за осветление на задния номер) и на страничните кори, под хоризонталната кора. Палят се при отваряне на задната врата от пин, като алармата. (+) взех от свободен бушон, а (-) от монтажния болт на повдигача на вратата. Чудя се дали да не добавя цк-ключе на таблото..?ЪХ: "Парите си похарчих за пури, пиене и жени, а останалите ги профуках"
Не е много вярно, че не ти трябва светлина през деня. Зависи къде си се заврял. Например в някой слабо осветен подземен гараж.Първоначално публикуван от fireman160 Преглед на мнениеКлюче е добре, но според мен ги свържи към габаритните светлини. Светлина през деня не трябва.
Колкото до свързването с габаритите се губи удобството от отварянето на багажника и светването на светлинката вътре в него. Все трябва предварително да си включил габаритите. Казвам го от опит. В багажника имам две светлини едната свети при отваряне на задната врата, а другата е вързана за габаритите. Използването на втората клони към нула...Only after the last tree has been cut down,
Лампата на капака (тази с ключето) взема ток от габаритите. Оказа се недостатъчна. 2те странични са вързани за празен бушон и се палят от пин под капака, като за аларма.ЪХ: "Парите си похарчих за пури, пиене и жени, а останалите ги профуках"
Да, най-лесното свързване на тази лампа е от габаритите. Може да се направи да свети и при отваряне на задната врата, но трябва да се пуска кабел и е малко повече играчка. Да е недостатъча...колко да е недостатъчна?Първоначално публикуван от trapper Преглед на мнениеЛампата на капака (тази с ключето) взема ток от габаритите. Оказа се недостатъчна...Only after the last tree has been cut down,
По-точно хоризонталната кора пречи на светлината и трябва да се повдигне с едната ръка, а с другата да ровиш между раници и пушки, и не се знае какво ще хване човек... Затова сложих страничните, които се палят при отваряне на капака, но има ключе за изключване, напр. когато съм на язовира за риба и капакът обикновено зее.Първоначално публикуван от blackfirefly Преглед на мнение...колко да е недостатъчна?ЪХ: "Парите си похарчих за пури, пиене и жени, а останалите ги профуках"
За това светлината с ключето трябваше да я монтираш по-долу на кората на задната врата. Така като вдигнеш врата и светят габаритите светлинката ти осветява като таванна лампа в краката. При това положение може да седнеш на бронята и да си свършиш някаква работа дори и като вали.
Другата свети под кората, само когато е отворена вратата. В моята Нива така ги направих...
E, хубаво е, но разликата не е голяма - в моята под кората светят 2. Но пишеш нещо много интересно:Първоначално публикуван от blackfirefly Преглед на мнениеЗа това светлината с ключето трябваше да я монтираш по-долу на кората на задната врата. Така като вдигнеш врата и светят габаритите светлинката ти осветява като таванна лампа в краката... В моята Нива така ги направих
Как го постигна? Когато вали, в моята капе и при затворен капак, а ако е отворен, по задното стъкло се стича вода вътре като от фуния. В такива случаи винаги се чудя на руския "гений"...Първоначално публикуван от blackfirefly Преглед на мнениеПри това положение може да седнеш на бронята и да си свършиш някаква работа дори и като валиЪХ: "Парите си похарчих за пури, пиене и жени, а останалите ги профуках"
С усмивка. Или не си я видял в края на изречението.Първоначално публикуван от trapper Преглед на мнение...Но пишеш нещо много интересно:
Как го постигна? Когато вали, в моята капе и при затворен капак, а ако е отворен, по задното стъкло се стича вода вътре като от фуния...
Капенето при затворен капак, когато вали и стичането на вода като от фуния, когато задната врата е вдигната е АБСОЛЮТНО ВЯРНО!!!
Напълно вярно.Първоначално публикуван от blackfirefly Преглед на мнениеС усмивка. Или не си я видял в края на изречението.
