Питане за кормилна кутия
  • Питане за кормилна кутия
    Помощ!!!!!! Къде мога да купя кормилна кутия, ставали от други лади, някои ако е копувал да даде инфо от къде, колко и дали е доволен от нея, и тн
    Предварително благодаря понеже не намерих такава тема или съм я изпуснал
    ЛАДА НИВА 1.7
    Карана е само по асфалт, няма грам ръжда
    От: Питане за кормилна кутия
    До колкото знам и от обикновенната лада става??Но дали е така, не знам
    Honda Dominator 650
    088ЧЧ93979-->Борис
    0878956Ч38-->Борис
      И мен това ме човърка, защото предпочитам да взема оригинална 2-ра употреба от колкото нова но с неясен произход
      Казах ми че има добър магазин до кинтекс в блока с/у него, някои дали знае дали работи?
      ЛАДА НИВА 1.7
        На сегашната какво и е?
          Един колега на който му имам много голямо доверие и ми поддържа колата колите, каза , че може да блокира и самата кутия е много зле и няма смисъл от ремонт, а колата я кара и баща и затова мисля да я сменя цялата. Преди два дни бащами каза , че му е блокирал волана при вкарване в гаража и едвам се е оправил като я е навил силно и се е чуло някакво пукане. Аз не съм имал подобен проблем
          ЛАДА НИВА 1.7
            само на лада 2105 е същата.
              Мисля, че по "Симеон" съм виждал червяци и ролки. То друго в нея няма.
              А трябва и цели да има.
              Ти си прецени.
                Благодаря за инфото. Мисля като ми я свалят с нея да мина да видя кои стават и какво може да се смени. Прдполагам има лагери и някъкви семеринги???? Не знам като сменя всичко по нея , не знам дали не е по добре да взема втора употреба , но оригинална...?????
                ЛАДА НИВА 1.7
                  Варианти много. Вероятно дълго време е карана без масло. Това, е един от възлите на ВАЗ, дето дава най-малко дефекти.
                    Не се занимавай с втора употреба!Ти такава си имаш!
                    088пет722пет99
                    http://www.hydropompi.com/
                      Колега, нивата ти 1600 или 1700 е? Има разлика.
                      Ако е 1600 става кутия от лада с късото лостче. Ако е 1700 търсиш кутия с дълго лостче - от 2105. Моята нива е 1700. Аз си взех от 2105 за 20 лв. - много запазена. Нова е към 200 лв и не си струва. Продават се по моргите в прилично състояние за по 20-30 лв.
                        Първоначално публикуван от ninurta Преглед на мнение
                        И аз това имам в предвид.......мойта е 1700, значи от 2105
                        Благодаря!!!!!!
                        ЛАДА НИВА 1.7
                          Предполагам , че точно това се е случило, за съжаление.......!
                          ЛАДА НИВА 1.7
                            и на 1600 са същите.
                              Не, не са същите на 1600. На тях са от жигула.
