Дайте идея с каква да я сменя, че ми омръзна да се вади, чупи и т.н. Искам да намеря от друг автомобил, която да се закрепи здраво и да не мърда.
Пръскалка за вода на задната врата?
От: Пръскалка за вода на задната врата?
Нищо подобно. Дупката си е перфектна и няма никаква ръжда. Счупи ли се веднага слагам нова. Но когато ходя на автомивка например ако не кажа да са по-внимателни задължително ми я прецакват и после пак нова. Ама ми писна...Първоначално публикуван от philipp Преглед на мнениеРъждясало е и ти е разбита дупката - затова се вади. Аз реших проблема като подпъхнах парченце кабел за "разширител". Закова се и не мърда... Като изгние още повече вече става ясно - кърпене...
Пръскалката точно не, но крачетата които я държат се чупят с поглед. Един път като се извади и после не стои добре.Първоначално публикуван от philipp Преглед на мнениеСтранна работа... Точно самата пръскалка не ми се е чупила.
Преди доста време гледах в нета руски, които бяха малко по дълги отвън, а отвътре се хващаха с гайка. Не мога обаче да намеря страницата и бяха точно за Нива.
За нещо такова си мисля - да се захваща с гайка отвътре...Only after the last tree has been cut down,
Има едни конусовидни (отпред), а отзад с резба - от арменеца на Черни Връх бях взел една такава, но не знам къде я дянах. За захващането обаче ще трябва сам да си направиш нещо, което да завиеш отзад, за да я фиксираш - с пръскалката не идва такова. Най-вероятно тази пръскалка е за друг модел, при който има фабрично гнездо, където се навива пръскалката. При нашата Нива ще трябва да се навие например гайка с голяма шайба. Лошото е, че винта на тези пръскалки е с малко навъртания и пластмасов.
Пробвал съм с такава, но поради малкото навъртания на винта не става нищо.Първоначално публикуван от philipp Преглед на мнениеИма едни конусовидни (отпред), а отзад с резба - от арменеца на Черни Връх бях взел една такава, но не знам къде я дянах. За захващането обаче ще трябва сам да си направиш нещо, което да завиеш отзад, за да я фиксираш - с пръскалката не идва такова. Най-вероятно тази пръскалка е за друг модел, при който има фабрично гнездо, където се навива пръскалката. При нашата Нива ще трябва да се навие например гайка с голяма шайба. Лошото е, че винта на тези пръскалки е с малко навъртания и пластмасов.
Благодаря все пак.Only after the last tree has been cut down,
Аз съм си сложил предна на задната врата тя е с гайка стърчи много по малко и е с оптекаема форма вероятноста четките да я счупят е никъква. И е с две дюзички.Без цигари и алкохол ще съм най здравия труп в гробищата .
Звучи като доста хитро решение. Добре и точно ли пръска? Притеснява ме, че е по-къса - попринцип е нужен ъгъл.Първоначално публикуван от sek.1 Преглед на мнениеАз съм си сложил предна на задната врата тя е с гайка стърчи много по малко и е с оптекаема форма вероятноста четките да я счупят е никъква. И е с две дюзички.
Дюзичките се регулират с игла в доста голями граници. Скоро ще разглобявам една Лада 1500 нейните са оригинални бронзови никелирани и са по дълги ако успея да ги извадя цели може и такава да сложа.Без цигари и алкохол ще съм най здравия труп в гробищата .
А защо не пробваш да сложиш пръскалка на самата чистачка,като предната
на пежо 405 и др.примерно.Тогава няма как да ти я счупят на автомивката и
няма нужда да регулираш пръскалките.JEEP GRAND CHEROKEE 2.7crd 088-570-53-52
Да. И на ти за тая работа някъв неизвестен черен маркуч. Видимо - нещо графитно - силиконово. Някога беше ембаргов, и май френски. Не помня колко години го слагам на лоши места - не старее. Не мре ни от студ, ни от слънце. 20 години ли, повече. Съвсем мек, обаче не се къса. Жилав като вена. Имам много.
И това съм го мисли но дупката за дюзата не е много близа до рамото на чистачката и отзад ще виси един маркуч, което не ми допада. Ето резултата http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/e...ist/zad_om.htm Не е готин.Първоначално публикуван от Калин Преглед на мнениеА защо не пробваш да сложиш пръскалка на самата чистачка,като предната
А ето и руската дюза за която писах по-горе.
Как обаче да се намери такава?
Колкото и да е дълга дюзата четките не могат да я счупят. Дълбоко се съмнявам обаче, че пръска добре и точно на място поради по-ниската си форма.Първоначално публикуван от sek.1 Преглед на мнениеАз съм си сложил предна на задната врата тя е с гайка стърчи много по малко и е с оптекаема форма вероятноста четките да я счупят е никъква. И е с две дюзички.Only after the last tree has been cut down,
