става ли глава от 1300 на 1600
  • става ли глава от 1300 на 1600
    Колеги взех преди време една глава за моята лада от 1500С и и монтирах нови гумички,клапани,гарнитури и какволи още не накрая се оказа че главата е спукана много се ядосах и не искам да се занимавам със старата на която махнах всичките шпилки и ги монтирах на новата + това е за шлаиф и фтулка на резбата на свеща на 3-ти цилиндър Имам цял мотор 1.3 и се питам дали няма да стане всичките надписи са еднакви по главата
    От: става ли глава от 1300 на 1600
    става
      Става, става. 1300 и 1600 имат еднакви бутала - 79 мм.
      00359893488603
      ....нямам си вече LR...
        Значи довечера като "залади" я слагам
          Първоначално публикуван от zlatoto_zd Преглед на мнение
          Това че става независи от буталата.Главата става също и на 1700 нива.
            На Нива 1700 е различен разпределтелният вал. Не съм сигурен ,но и всмукателните клапани май бяха с по-голям диаметър.
              разпределителния вал е с други фази но може да се монтира и на 1600 двигател както и на другите лади без самара.
              Последно редактирано от токарев; 26-08-10, 17:36. Причина: грешка
                Надлъжните двигатели на ВАЗ изобщо казано имат четири глави:
                2101 - на двигател 1200
                21011 - на двигатели от 1300 (с верига) до 1700, карбуратор и моноинжекционен, различава се от 2101 по намален обем на горивната камера
                21214 - на двигател 1700 пълноинжекционен, различава се от 21011 по улеите за инжекторите в смукателните канали
                тези трите са монтажно взаимозаменяеми
                2105 - на двигател 1300 с агренажен ремък - различава се от 2101 по липсата на обем за агренажната верига.
                Има и всичко два разпределителни вала:
                2101 - на всички двигатели от 1200 до 1600
                21213 - на двигателите 1700
                Двата вала са монтажно взаимно заменяеми, 21213 е с по-широки фази и по-голяма височина на гърбиците. Поставен на по-малък мотор, повишава мощността и я премества към високи обороти.
                Напречните двигатели на ВАЗ са с различна конструкция и нямат много общи части.
                  от 1980 е унифицирана една глава с кат номер 21011-премахнато е различието в 2101-1200 см3
                    точно така е.Но съм попадал на нива с четирите врати двигателя е 1800 по точно 1700и нещо. главата е различна.не съвпадаха отворите в блока.
                      1.3 и 1,5-6 разликата е само във вала и биелите
                        Първоначално публикуван от токарев Преглед на мнение
                        Това е двигател 2130. Никъде не съм намирал подробни сведения за него.
                          Първоначално публикуван от Dansky Преглед на мнение
                          разликата е в буталата и вала биелите на всички са еднакви.
                            точно така се води двигателя.рядко се среща.клиента чака една седмица пратиха глава от софия.
                              така е да ,обърках се,мерци за поправката
