проблем с газовата уредба на лада нива
  • проблем с газовата уредба на лада нива
    имам следния проблем,от време на време на ниски обороти колата ми придърпва,движи се на подскоци,като пусна газта да се успокои и после плавно и подам газ се оправя.казаха ми че може бипроблема е в плочката на газовата уредба,някой сблъсквал ли се е с подобен проблем?
    От: проблем с газовата уредба на лада нива
    Прави ли го на бензин?
      Имам същия проблем - на газ го прави повече, на бензин почти не. При по-високи обороти (над 2000) всичко става напълно гладко. В общи линии "врътнах леко делкото" и се пооправи, но не съвсем. Тоест според мен е до центровка.
        И аз това заподозрях.
          ами правихме я,и пак го прави.майстора предполага да не би да са се прецакали мембраните на изпарителя,ама тя го прави откакто е сложена газта.дали може да е от кабелите за свещите,какви трябва да се сложат и откъде?делкото ми е електронно,ако това има някакво значение
            Смени майстора. Дай още 5 градуса предварение. Това, че делкото е електронно, е само от полза. Кабелите на свещите, ако са стари, се сменят. Има само два вида кабели - със съпротивление и медни. Щом си с електронно делко - трябват ти със съпротивление. Трябва и да са качествени, разбира се.
              как да преценя колко са 5 градуса?сега гледах в сайта на мкомплект някакви кабели на тесла,за 21 лв,само че не пише дали са със съпротивление,да взема от тях?
                Ако Тесла не са менте, са добри. Дали са със съпротивление се познава или по жилото (пластмасовите са със съпротивление, медните - не) или по надписите на самия кабел. Ако има някъде по него ohm/m - това е съпротивлението. През 5 градуса са маркерите срещу ремъчната шайба на коляновия вал, на капака на агренажа.
                  Първоначално публикуван от hunter_75 Преглед на мнение
                  Направи я на първия белег на капака на ангренажа-/той съответсва на 10градуса преди ГМТ/ и трябва да стане работата.Втория/средния е 5гр. и е за бензин/,а третия-/най-долния/ е 0 градуса или казано по друг н-н буталата на 1-ви и 4-ти цилиндър се намират в ГМТ-/такт сгъстяване/.
                    благодаря на всички за съветите,обаче не знам дали ще мога да се ориентирам,нали се върти делкото,какво да гледам на капака на ангренажа,но и да не се справя сам,знам поне как да кажа на майстора да го направи
                      Ти вземеш ли да казваш на майстора как да направи една елементарна центровка на запалването на ВАЗ и той вземе ли да те слуша остроумно,значи толкова ще е майстор.
                      Последно редактирано от Янко Желязков; 15-10-10, 09:49.
                        Я вземи завърти делкото 3-4мм. в посока обратна на часовниковата стрелка-/предварение/ и пробвай колата.От това по елементарна проба не се сещам и ако колата ти сега е с точна центровка на бензин и преместиш делкото с колкото ти писах,нещата може и да се получат.Все пак така от разстояние всичко е много относително,но пробвай.Другия вариант е да "докараш" центровката на слух при загрял до раб.температура мотор.Просто виж къде мотора ще държи най-добри и устойчиви обороти на празен ход и стегни делкото с ключ 13 при това положение.Дано тези "гаражни" препоръки ти свършат работа-/в повечето случаи вършат/.
                          Първоначално публикуван от Янко Желязков Преглед на мнение
                          2-рия начин и аз го практикувам, върши работа..Но може да те друсне тока, ако барнеш където не трябва , даже ми се струва, че втория начин на колегата ще му е по удобен от колкото 1вия..По практичен е, поне за мен. Нашата правеше същите проблеми, но беше от чукчето, а колегата е споменал, че е с електронно.. Дано да успее да я оправи
                          Honda Dominator 650
                          088ЧЧ93979-->Борис
                          0878956Ч38-->Борис
                            Първоначално публикуван от Борис Хаджиценев (bob4oo) Преглед на мнение
                            При обикновената контактна запалителна уредба-/твоята/ чукчето е консуматив,защото се използва ток с голям ампераж при ниско напрежение.За да не нагаря се слага допълнително електронно запалване.Аз съм доволен от вашите-/Пловдивски/ електронни.И до ден днешен Жигулито ми работи с такова и НЕ сменям чукчета като луд на всеки 8-10 000км.Слагай и ти Бобчо-/преди 5-6 години бяха по 20лв./
                              Ако найстина е 20 лева, го слагам веднага, ако пък и кажеш от каде го взе, в Пловдив ли ??
                              Преди време исках да сложа цяла нова система електронната, с датчика на ХОЛ и комутатори глупости кабели и ми викат 200 лева всичко, викам си на акъла тва в скоро няма да стане :Д
                              Honda Dominator 650
                              088ЧЧ93979-->Борис
                              0878956Ч38-->Борис
