Здравейте,колеги реших да си сменя феродото.Днес установих че задните спирачки въобще не "ловят",ама в пълния смисъл на въобще.Спирачна течност си ходи до цилиндърчетата,реших да регулирам от ексцентриците,но какво установих Лада Нива 1.7(поне моята) няма ексцентрици или поне не "външни",който се регулират на ръка.Помислих си че се регулират от жилото на ръчната спирачка,ама нъц не става,отзад пак няма никой.Някой регулирал ли е на "новия" модел нива ексцентриците.На старата ми 1.6 си има с болт-мисля че беше 17ключ.
Ексцентрици на спирачките
От: Ексцентрици на спирачките
По-новите не бяха ли със саморегулиращо цилиндърче?
Ако да,то ти трябва малко ритане на педала,ама наистина с цялата тежест да се набереш на него.Луфта на накладките трябва да е изчезнал,ако не е-нови цилиндърчета.Калин Владов,09РСПБЗН
Мерси много колега.Ето от къде идва проблемаПървоначално публикуван от kalin09 Преглед на мнениеПо-новите не бяха ли със саморегулиращо цилиндърче?
Колега 1.7 нямат ексцентрици-/ролята им се изпълнява от саморегулиращите цилиндърчета/.По принцип щом имаш отзад феродо и системата е обезвъздушена добре-/педала не потъва/ трябва хващат задните спирачки.Ако не сработват въобще,както описваш ти ситуацията най-добре си виж регулатора на налягането-/кантара/ в какво състояние е.При мен проблема се оказа точно от него-/вътре буталцето му беше блокирало в затворено положение и нямах грам задни спирачки/.Сега карам без регулатор и Нивата ми спира повече от добре с 4-те колела.Само трябва да се внимава с рязкото спиране в завои,защото без регулатор машината има склонност към странично поднасяне.По принцип аз съм си свикнал с това и си я карам така.Първоначално публикуван от Rocco Преглед на мнениеЗдравейте,колеги реших да си сменя феродото.Днес установих че задните спирачки въобще не "ловят",ама в пълния смисъл на въобще.Спирачна течност си ходи до цилиндърчетата,реших да регулирам от ексцентриците,но какво установих Лада Нива 1.7(поне моята) няма ексцентрици или поне не "външни",който се регулират на ръка.Помислих си че се регулират от жилото на ръчната спирачка,ама нъц не става,отзад пак няма никой.Някой регулирал ли е на "новия" модел нива ексцентриците.На старата ми 1.6 си има с болт-мисля че беше 17ключ.
Проблемът ти е от регулатора на налягане на задните спирачки. Няма Нива с работещ такъв. Лекува се, като сложиш регулатор от автомобил. Само в никой случай не го махай, защото при спиране на хлъзгаво задницата непрекъснато ще иска да мине отпред, макар че на сухо ще ти изглежда добре спираща."Eсли говно присыпать пудрой, мы получим говно, присыпанное пудрой."
Мерси за отговора колега.От каква марка автомобил става регулатора,че това е излагация направо хубаво,хубаво ама си е руско-все нещо не му е вред.Няма смисъл тогава да сменям цилиндърчетата с нови.Благодаря ви за бързите и компетенти отговири.Първоначално публикуван от Scrapheap Преглед на мнениеПроблемът ти е от регулатора на налягане на задните спирачки. Няма Нива с работещ такъв. Лекува се, като сложиш регулатор от автомобил. Само в никой случай не го махай, защото при спиране на хлъзгаво задницата непрекъснато ще иска да мине отпред, макар че на сухо ще ти изглежда добре спираща.
След като смених кантара,всичко дойде на мястото си.Карал съм нивата 2години без задни спирачки,чак пред 4-5дни разбрах това...
.Кантара(регулатора) нов е 20лв,смяна за има няма 20мин.Останах приятно изненадан,нивата започна да спира все едно е друга кола.
