Колата е на 27 000 км. Сменени са двата ремъка - на хидравликата и генератора. Натегнати са достатъчно, т.е. 1 см. провисване при натиск. От време на време при потегляне нещо от пред просвирва. Покарах известно време, около 600 км. да се поразтегнат и натегнах този на хидравликата. Другият си беше добре. Но свиренето си остана. Няма теч на масло от хидравликата. Сменена е водната помпа с такава марка "Fenox". Друга не намерих по магазините. Къде да търся проблема?
Просвирва при потегляне
От: Просвирва при потегляне
Погледни си пак ремъците, ако като изфорсираш двигателя свиренето изчезне е ремък. Хидравликата свири само като въртиш геврека ако има въздух във системата.
Ремък свири ако е хлабав или имаш голямо натоварване на генератора или хидравликата.За всеки ден прекаран в риболов господ дава по два
0878 79 20 61 Борис
Пробвай на място, като запалиш подай газ. Ако просвири най-вероятно е ремъка на генератора. Провери дали шайбата на водната помпа се върти свободно. Ако запъва е за смяна.ЪХ: "Парите си похарчих за пури, пиене и жени, а останалите ги профуках"
Ей сега я припалих на място в гаража. Значи паля без газ и няма свирене. Изфорсирах на два пъти и двата пъти просвири. На третото форсиране се оправи. При смяна на водната помпа шайбата ми се видя читава и не съм я сменял.
Малко предистория.
Неотдавна в Румъния от пред в дясно започна едно метално чукане. Помислих, че е лагер на генератора. Не са светвали никакви лампички и колата не започна да прегрява и за това не предположих, че може да е водна помпа. И така на връщане от Букурещ започна да тече и на моста стрелката удари на границата на червения сектор. Не е прегрявана но свиреше яко и без прекъсване. Двата ремъка не бяха за смяна но така и така я разглобих за смяна на водна помпа и проверка на генератора, че ги смених. От водната помпа си течеше директно върху генератора.Случайността е съвпадение на обстоятелства, предварително обмислени и организирани!
Свали ремъците и завърти генератора на ръка, ако има нещо по лагерите трябва да го усетиш на ръка.
По принцип лагерите трябва да са 2Z и не би трябвало да се влиаят от мокрене, но знае ли човек.
Пиши и огледай да не е хидравликата да товари при първоначално палене на двигателя.
Ако можеш направи и друг опит запали колата запали като спре да свири я угаси и запали пак да се види дали ще просвири веднага.За всеки ден прекаран в риболов господ дава по два
0878 79 20 61 Борис
Утре на хладно ще го направя. Значи просвирва при форсиране, гася, паля отново и ако свири, къде да търся проблема? Мисля да откача ремъка на хидравликата да видя, какво ще стане. На принципа на елиминирането. Другия ремък е по-голяма играчка.Случайността е съвпадение на обстоятелства, предварително обмислени и организирани!
И моята така се държи, на 40 000 е, сутрин като я запаля за около 10 сегунди просвирва, и после спира. При мен сигурно е от ремъците, затова не се притеснявам.... И при теб вероятно е така ... натегни ги малко още и ще спре, може да свири, ако някъде някой от ремъците е изцапан с масло или антифриз, или ако има някъде деформация и на определени обороти и натоварване на влиза в резонанс
Може и това да е проблемът. Иначе, натегни ремъците още малко.Първоначално публикуван от fireman160 Преглед на мнение... "Fenox"... Друга не намерих по магазините.
Ако свири се търси по ремъците, ако не свири се търси какво товари при палене.Първоначално публикуван от fireman160Утре на хладно ще го направя. Значи просвирва при форсиране, гася, паля отново и ако свири, къде да търся проблема? Мисля да откача ремъка на хидравликата да видя, какво ще стане. На принципа на елиминирането. Другия ремък е по-голяма играчка.За всеки ден прекаран в риболов господ дава по два
0878 79 20 61 Борис
Запалих без газ тази сутрин и няма свирене. Изфорсирах, просвири и се оправи. Забелязах съвсем малък луфт на водната помпа при разклащане на шайбата. Нова помпа, това нормално ли е? Не капе антифриз. Да натягам ремъците, ще разбия лагерите. Поне тук съм убеден, че са натегнати колкото трябва. И в една друга тема, че Нивите били чупливи. Те стават чупливи, когато се смени нещо по тях и съответната част в скоро време покаже проблем или води до странични проблеми. При мен проблемите започнаха веднага. Започна свирене, чукане и т.н. Преди време смених свещите с NGK произведени във Франция. Имаха и холограмен стикер и купени от реномиран магазин. Влоши се работата на двигателя. Е и, сега пак съм си с руските оригинални от завода. И официалните дилъри и вносители продават ментета. Аз от такъв доставчик купих хебел и водна помпа и резултата е на лице. Мисля да покарам така и да следя водната помпа. Почне ли да капе, там е проблема. Почти съм убеден.Случайността е съвпадение на обстоятелства, предварително обмислени и организирани!
Колега относно помпите на "Фенокс" мога от опит да ти споделя,че са едни от най-НЕкачествените продавани на пазара.Те и парите са им толкова,ама каква ли файда като при мен водната ми помпа издържа 20 000км.Ползвал съм и други работи на "Фенокс" преди в Жигулито си и също съм крайно разочарован.Препоръчвам ти да избягваш тази фирма.Вече доста километри ползвам водни помпи марка "HEPU" и на Нивата,и на Жигулито и съм много доволен.Тук в Ямбол преди бяха 45лв. и ги водят Немски.Колко са Немски не зная,но определено са качествени.За сегашната ти водна помпа мога да ти кажа само едно:ако си решил да я караш до последно е много желателно често да и проверяваш луфта на лагерите-/хващаш шайбата и клатиш/,тъй като вече има няколко случая с напълно рухнали лагери в движение с последващо изхвърчане на шайбата и пръскане на радиатора.
Благодаря колеги за съветите! Предполагах, че производството на резервни части за руски автомобили е главно в Украйна и Беларус. Не ми е минавало през ума, че и немци ги произвеждат.Случайността е съвпадение на обстоятелства, предварително обмислени и организирани!
Голяма част от детайлите на руските автомобили са унаследени от западни родоначалници, а там в него период е имало известна неформална стандартизация. В по-новите изменения заводът също избягва специфичните части. В частност, водната помпа, генераторът, стартерът, съединителят, елементи спирачната уредба и окачването, фаровете, термостатът и някои други са съвместими с много коли по света и могат да се намерят с най-различна марка. Със по-стари италиански коли има даже още повече съвпадения.Първоначално публикуван от fireman160 Преглед на мнениеБлагодаря колеги за съветите! Предполагах, че производството на резервни части за руски автомобили е главно в Украйна и Беларус. Не ми е минавало през ума, че и немци ги произвеждат.
За простите детайли като лагери и семеринги - то си е ясно и предварително, такива със същите размери се влагат в стотици хиляди различни машини по света.
Специфични за Нива части се правят навсякъде по света, защото има пазар за тях. Включително - някои по-добри от оригиналните.
