Audi Coupe Quattro - Engine Speed Sensor
  • Audi Coupe Quattro - Engine Speed Sensor
    Възникна проблем с едно Audi Coupe Quattro, 2.6, V6, пълен инжекцион. Не пали. Компютърът не подава сигнал към комутатора за бобините и помпата за инжекциона.0
    Подозренията се спряха върху Engine Speed Sensor. Съпротивлението на намотката му е 920-930 ома, при дадени каталожни данни 1000 ома. На осцилоскоп се виждат импулси, но незнам дали са правилни.
    Въпросът е фатален ли е този датчик за запалването?
    Поздрави,
    Иван
    Аз не вярвам в чудеса!
    Разчитам на тях!
    До: Audi Coupe Quattro - Engine Speed Sensor
    На ВАГ-КОМ захачихте ли я?
    0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
      Да. При загасен двигател дава, че няма сигнал от датчика. При опит да завърти губи комуникация с ECU-то.
      Разчитам на тях!
        Четох за подобен проблем с 1.8T на А4.
        Това излиза при диагностика:
        При мен втория ред с No Signal \ Communication - Intermittent го няма.
        Снимката е от тук:
        Разчитам на тях!
          Ако и при вас излиза така,както е на последната снимка-да,най-вероятно е този датчки.Вижте в АутоДатата за други възможни повреди при този трабъл-код.
            Това че измервате 920-930оМ ,при 1000 по каталог е нормално.
            Има ли колата имобилайзер (аларма)? Възможно е, ако акумулатора е паднал малко , да цъкат едни реленца и да не пали.Опитайте с друг или помощен акумулатор.
              Според мен се случва следното:
              Тъй като мотора не се върти датчика не генерира импулси. За това дава грешка с No Signal.
              При А4-то от което са снимките според мен е прекснала бобината на датчика, за това излиза и No Signal \ Communication - Intermittent.
              Работата ми изглежда, че ако датчика лъже няма да запали, но ако е прекъснал и ECU-то знае, че не трябва да го слуша пали.
              Разчитам на тях!
                Първоначално публикуван от Иван Горчев Преглед на мнение
                Тъй като мотора не се върти датчика не генерира импулси. За това дава грешка с No Signal...
                Това е малко вероятно. Ако разсъжденията ти са верни, значи, че при всяко даване на контакт ще имаш тая грешка. За повечето датчици има някакъв конкретен алгоритъм за записването на грешка. Примерно - липса на сигнал от датчика за определено време при въртене на стартер ще даде грешка.
                ...Работата ми изглежда, че ако датчика лъже няма да запали, но ако е прекъснал и ECU-то знае, че не трябва да го слуша пали.
                Пробвайте при изключен датчик. Има ли други датчици, примерно на разпределителните валове?
                И коментаторите...
                  Има. До колкото четох на коляновия има и на разпределителните.
                  Разчитам на тях!
                    Запалили са я.
                    Говорили са с някакъв юнак, почитател на 2.6 Компютрите имали навика да забиват при откачане на акумулатора. Записва грешка Engine Speed Sensor и спира да пали. Защо точно тази грешка, никой не знае. След преспиване без акумулатор пали от четвърт.
                    Разчитам на тях!
                      Късно видях темата, иначе по-рано можеше да реагирам, имам доста опит с инжекции на VW и обикновенно причините за да не запали един двигател с инжекция не може да бъде само един, обикновенно са комбинация от два до три повода, но всичко е приключило, така че успех и много безаварийни километри
