Лифт на VW Passat - не се смейте...
  • Лифт на VW Passat - не се смейте...
    Трябва да направя лифт на тоя Пасатор. Моля, дайте ми съвет къде и колко горе долу може да струва такова нещо. Решението няма нищо общо с гъзария, идиотия и подобни. Просто колата трябва комфортно да минава по една поляна за да ми влиза в къщата и това в момента е ад.
    Виж дали няма да ти излезе по-просто от там да мине булдозера
      Обмислял съм варианта, но по разни причини е трудно. Луфтът не ми се вижда много сложно нещо... бъркам ли?
        За тази кола е сложно и после стабилността и на пътя ще се влоши в пъти. Не мисилиш ли че ще прецакаш много от преимуществата на окачването заради няколко метра бабуни?
          Първоначално публикуван от quadra
          Истината е, че си мислех, че няма да е толкова лошо, колкото описа, но всъщност не знам. Мислех, че просто по-високи пружини няма да е толкова зле... Не е ли като вдигането на нормална кола? Окачването на пасата наистина е бая сложно...
            Няколко пъти ми се е налагало да карам "вдигнати нормални коли" и всичките пъти е било борба за стоене на пътя в безобидни ситуации...
            Не знам при Пасата как ще е, но мисля че при всички случаи няма да е по-добре от стандартното...
              Може би си прав. Благодаря ти за мнението много!
                Като я повдигнеш с по-дълги пружини, ще промениш ъгъла на работа на всички детайли - шарнири, карета, накрайници. Това ще доведе до по-честото им дефектиране и съответно - подмяна. Затова подкрепям мнението на Дима за булдозера!
                  Искаш ли да направим Пасата така
                    Чакай сега, човека не е казал че е синхро
                      И обикновенния става
                        За в калта ще става, ама виж как ще седи на пътя.
                          Съвсем нормално вдига се и се разширява. Моя стана даже и по стабилен като го разширих.
                            пасата е доста ниска кола, особено муцуната... не е ли по-лесно да го смениш с друга, отколкото да си правиш експерименти...
                              Ако го разшириш, да, ама Ауди 100 вдигнато и Пежо 205 пак вдигнато направо не стояха в пътя. И също съм се возил в Рено 21 Невада с вдигната задница - като не е натоварено се опитва да те изпревари на всяко спиране...
