Не е за тук, ама да питам - леко чукане в съединителя (VW)
  • Не е за тук, ама да питам - леко чукане в съединителя (VW)
    Не е за този форум, ама като виждам че има разбиращи хора тук...
    Купихме днес един Пасат от 2000 с 1.9 ТДИ Дюза Помпа и т.н.
    Върви като самолет, само че ми направи впечатление че има една лека вибрация като почукване по съединителя докато се кара. Изобщо не съм свикнал да карам дизели и колата ми е много несвойствена още, но ми се струва, че не е съвсем нормално. Можете ли да ми дадете някакви насоки? Да се притеснявам ли, и ако да, какво да направя?
    Обясни по-подробно кога го прави.
      Първоначално публикуван от kinex
      Ами замислих се за това като го писах, но сякаш го прави постоянно, като си държа крака на него, но включително и като го натискам. Отнякъде се предават някакви вибрации на педала, които се усещат като много финно отчетливо чукане. Нищо не се чува, това само се усеща по педала, и сякаш е през цялото време докато се кара колата. Става въпрос за нещо слабо и фино, но определено е там. Никога не съм усещал нещо подобно на бензиновите коли, които съм карал досега.
        Чукането с еднаква честота ли е.
        Ако не - кога се променя.
          Имам известно подозрение че е някое от перата на притискателния диск, бута по аксиалния лагер, той по вилката и от там по жилото или по течността та до педала... Ама може и да греша.
          Като го натиснеш пак ли се усеща?
            Усеща се и при натискане. Сякаш е общо взето равномерно. Днес го карах само около половин час. Утре ще го карам цял ден и вечерта ще напиша по-точно описание. Като цяло обаче май има нещо притеснително в това, а?
              Мдам. Грубо казано ще правиш съединител. Но нищо страшно. Рутинна операция
                Първоначално публикуван от Паджеровод
                Той обаче съединителя държи яко... или това няма значение..?
                  "Притеснителното" е че честотата на вибрацията не се променя пропорционално на оборотите на двигателя.
                  За първата дума се пошегувах.
                    Може да държи, но самия лагер явно по някаква причина "мята" и ще трябва да се види. По-добре е спешно, че може да стане каша...
                      Аха, аз така стигнах до Варна навремето и там се наложи смяна на съединител в полеви условия на супернеприятна скоростна кутия...
                      Иначе всички "разбирачи" казваха: "нищо му няма, още мнооого ще кара"
                        колега аз карам бора тди 110коня с asv мотор , проблема при фолксвагените е че маховика е с денфер, който след 200 000 почва да се разбива, това води до чукането на педала, разбиване на притискателния диск и т.н.
                        приготви си 850лева, толко е комплект маховик и съединител, или карай докато може!
                        Disco II td5
                        2" OME,Safari snorkel, front D44bumper, 9500winch,chip, Fedima 265/70/16
                        planed: air locker, rear D44bumper
                          Първоначално публикуван от ivanomir
                          Честито...Виж ако не си платил колата гледай да си ги приспаднеш от цената...
                            иначе VW са много"евтини" за поддръжка.....
                            Disco II td5
                              Ами дано да не е това. Колата по всички признаци е под 100 000 - от средата на 2001 и определено е карана малко... Днес ще се опитам да определя какво точно се случва.
