Здравейте колеги, искам да Ви попитам каква е разликата между синхро и 4моушъна на пасатите.И според Вас в едно съревнование между Ауди А6/А4 комби (4х4) и Пасат комби (4х4) около 2000г. и двата модела, чисто технически кое е по добре, по малко дефекти съобразено с нашите чудни пътища, разлика в проходимостта да речем, неще разходка,вила,заснежени пътища и т.н.Чувал съм че Пасатите точно 4ките не са много сполучливи,но доста се харчат като гледам...
VW Синхро/4моушън ?
До: VW Синхро/4моушън ?
Първо едно уточнение. Пасата произвеждан около 2000г. е или Б5 или Б5.5. Пасат Б4 е до около '96/97г.
Класическото синхро е с Халекс м/у предния и задния мост. Фоурмоушъна (при Пасат и А4/А6) е Торесн диференциал. Демек е като Куатротоо при А4/А6. Не съм 100% сигурен, но би трябвало и Пасат Б5 да е с Торсен.
Ауди А4/А6 и Пасата от тия години са доста сходни технически, като двигатели, скоростни кутии и окачване и едва ли има някакви съществени разлики в проходимостта. Аудито е по-глезено и по гъзарско.
Това въобще,ама въобще не е така!Първоначално публикуван от ittso Преглед на мнениеПърво едно уточнение. Пасата произвеждан около 2000г. е или Б5 или Б5.5. Пасат Б4 е до около '96/97г.
Класическото синхро е с Халекс м/у предния и задния мост. Фоурмоушъна (при Пасат и А4/А6) е Торесн диференциал. Демек е като Куатротоо при А4/А6. Не съм 100% сигурен, но би трябвало и Пасат Б5 да е с Торсен...
"Синхро" е система 4х4 на ФВ за леки коли с НАПРЕЧЕНО РАПОЛОЖЕН двигател.Първоначално обаче е монтирана на Транспортер,а по -късно в Голф 2 и 3 и Пасат до 97 година.Представлява система с 2 диференцияла и с виско съединител между тях.Отделно имат система в задния диф,която синхронизира двата моста при подаване на газ и изключва задния при отнемане...За да работи на заден ход,има система от ел.клапани и вакууми,които да "обръщат" движението.Системата е механична-не е необходимо някакво включване.Фул Тайм.
ХАЛДЕКС е име на фирма за производство на хидравлични съединители.Мисля че беше Шведска.
При Голф 4,5 и 6 ,АУДИ А3,Шкода октавия и Суперб се използва точно този тип.А търговското име е 4-motion за Голфа и Куатро за А 3-ката...Пасат след 1997 ма година,на практика е АУДИ и сътветно,без значение какво пише на капака,е със система Куатро-сиреч с Торсен.
При моделите след 1997 година,най-общо казано е:
Тези,които са с напречно разположен двигател са с Халдекс-тоест 2 диференцияла,като между тях има електрохидравличен съедините с компютърно управление,който се задейства според информацията от АБС-а.Тази система се нарича Он-Деманд,тоест постоянно водещ е предния мост,а задния се вклчва при сигнал.
Тези,които са с надлъжно разположен двигател са с Торсен-тоест система с 3 диференцияла,като междинния е тип Торсен(самоблокиращ до определени %-ти).Системата е напълно механична и се нарича Фул Тайм...0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
Че аз какво по-различно написах?
А за Супърба си в грешка. Това си е Пасат Б5/Б5.5 удължен с 15 сантима. Логично е с надлъжно разположен двигател.
Че класическото Синхро е с Халдекс.Та съм разяснил малко...Първоначално публикуван от ittso Преглед на мнениеЧе аз какво по-различно написах?
Всеки път като стане въпрос за Синхро и видя коментар на ninja 1- ммдаааааа, дошло e време да науча нещо ново за моето любимо синхро
Благодаря за инфото колега,определено си запознат с тия системи!
LZ2IZ,DUTY for DUTY[/B] PAJERO 3,5 v6
Анти-социалното поведение е признак на интелигентност в един свят, пълен с конформисти!
Соти с едно допълнение,
и при напречно монтираните двигатели при Ауди е халдекс и при Фолкс-ген с търговски наименования Куатро за Ауди и Фор моушън при фолкс-гена
независимо дали е с торсен или не!
Тук вече купувачът трябва да прочете три реда , за да знае че Голфа 6 е с халдекс и пасат 6 и той , а пък Б5 И Б5,5 са с торсени, А на капаците отзад пише на всички Формоушън
При Ауди е същата работа, напречно -халдекс , надлъжно -торсен , а отзад все си пише Куатро, .....бее сее е кеф да ги караш
и то голям
То не е много по темата
ноо, Соти какво масло сипваш в дифовете на синхрото и в раздатката и скорости, трябва да го сменя иии
sigpic УАЗ-452
И искате да кажете, че няма разлика между пасат синхро,4моушън А4/А6 куатро ли, което и да е все ще е едно и също ? А и тия сложни технически термини халдекс и другото са ми малко не понятни.Пасата за който говоря е 4-ка така е масовото му наименование,не този с кръглите стопове отзад,и с хрома по решетката а по стария
Opel Frontera B 2.2 DTI,Пасат Б5 4motion
feikot@abv.bg
Обратно дороги - НЕТ !
[quote=feikot;635071]И искате да кажете, че няма разлика между пасат синхро,4моушън А4/А6 куатро ли, което и да е все ще е едно и също ? А и тия сложни технически термини халдекс и другото са ми малко не понятни.Пасата за който говоря е 4-ка така е масовото му наименование,не този с кръглите стопове отзад,и с хрома по решетката а по стария
Това е В5!!!
Точно обратното , различни са системите , но под едно име, за Фолксваген едно и Ауди друго!sigpic УАЗ-452
Kласическото СИНХРО е с виско муфа и 2 дифа. Он деманд.
Халдекс е с ел.управлявани клапани с 2 дифа. Он деманд.
Торсен е с 3 дифа и червяци
в средния диф. Фул тайм.
А кой Пасат с какво е-не знам.
За мен ТОРСЕН-а е най-добре,защото има най-малко(почти никаква даже) електроника и разпределя момента м/у осите чисто механично.Hyundai Santa Fe CM D4EB 4WD
Peugeot 406 RHZ, Peugeot 405 RFV, Peugeot 205 DKZ
Volkswagen Bora AKL
Пасат Б5, и Б5,5 са с торсен, те са с надлъжно разположени мотори!Първоначално публикуван от Dino Преглед на мнениеKласическото СИНХРО е с виско муфа и 2 дифа. Он деманд.
Новият Б6 е с напречен и там е халдекс, не знам и двете системи си работят много добре
sigpic УАЗ-452
Тука можем да поспорим за Он Деманд-а...щото постоянно има предаване на въртяш момент към двата моста.В различни проценти,но постоянно.Значи трябва да е фул тайм...Първоначално публикуван от Dino Преглед на мнениеKласическото СИНХРО е с виско муфа и 2 дифа. Он деманд...
Точно, и това се усеща при най-малкото занасяне в завои, последвано от подаване на газ в този моментПървоначално публикуван от ninja_1 Преглед на мнениеТука можем да поспорим за Он Деманд-а...щото постоянно има предаване на въртяш момент към двата моста.В различни проценти,но постоянно.Значи трябва да е фул тайм...
Вътре няма лост за да избираш Он деманд или Фултайм да карам
sigpic УАЗ-452
Да,има,ама е като на старото Санта Фе-около 2%. Абсолютно нищо. Ама ако дадеш газ в завой,или ще събираш ламарини,или по-лошото теб ще те събират сред ламарините. Като те „ритне“ отзад и си е ХХХ майката.Hyundai Santa Fe CM D4EB 4WD
Volkswagen Bora AKL
