Колко тона може да тегли VW Touareg?
  • Колко тона може да тегли VW Touareg?
    Колеги колко тона може да тегли VW Touareg 2.5 TDI Aвтоматик и VW Touareg 3.0 TDI V6 Автоматик 224hp?Става въпрос за Тоуарег 1!
    До: VW Touareg?
    На рекламите тегли Боинг...
    0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
      До: VW Touareg?
      По паспорт, и двата са 3500 кг (прицеп със спирачки, наклон до 12%) и 750 кг (прицеп без спирачки).
        До: VW Touareg?
        Актуалните модели всички са със 3,5 тона разрешени
        от производителя.
          До: VW Touareg?
          Те хубаво са разрешени но дали издържа кутията?Защото един Рекстън го видехме как дърпа 2 пъти от Германия платформа с 2 коли и изкеца кутията!
          Последно редактирано от Hristo'123; 19-10-08, 23:23.
            До: VW Touareg?
            Ама производителя е в Германия. Да дойдат да разрешат и 10 тона по серпентините през зимата.
            И 500 коня да е, като не е правено за влекач, не може много.
              До: VW Touareg?
              Първоначално публикуван от Hristo'123 Преглед на мнение
              Първо, ти питаш за Туарег, не за Рекстън. Второ, освен от марката, то си зависи и от производителя. Трето, и най-важно - зависи и от задкормилното устройство.
                До: Колко тона може да тегли VW Touareg?
                На автоматика му дават да тегли един тон по малко отколкото при ръчни скорости.Поне при Патрола е така 3.5ръчни 2.5тона автматични.Но всичко е относително
                  Нищо относително няма.
                  Най-важните агрегати на влекачите са скоростните/раздатъчни кутии и спирачките. После прикачните устройства. Ако това не е сметнато за достатъчни дълговременни натоварвания, каквото и да може, то е само в луфта между щатното натоварване и задължителната преоразмереност на агрегатите. Нищо особено, във всеки случай.
                  Няма повод цивилен автомат от лека кола да има кой знае какви възможности в сцепка. За дребните, влекача изобщо трябва да е поне 1,5 пъти по-тежък от ремаркето, за да е поне донякъде с добро. Нещо, някак ще замъкне до някъде. Ако му провърви, и не се подхлъзне на някой стръмен завой. Или не се случи 30 километра спускане в 40 градуса на сянка. Или ... Или ако не се кара така често, тогава бързо ще се износи и счупи.
                  Или бегачка, или влекач. И тва в онова, и душата в рая - трудно. Питайте камионджиите кво е.
                    До: VW Touareg?
                    и не само на рекламата
                      То явно с тегленето се справя туарега, ама някой вкарвал ли го е в гората да каже колко носи на пердах
                        Първоначално публикуван от pepodzvera Преглед на мнение
                        Ми като за паркетник, доста носи.
                          Пневматичния може повече маймунджулъци, обаче не носи на блъскане хич.
                            Добре тонажите ги разбрахме със неколко клипчета,а въздушното окачване как е,защото като се изгаси и нали изпуска въздуха,а като има закачени 3-3.5 тона и го натискат после като пали и помпи възглавниците ... ?
                              При гасене на двигателя нищо не изпуска от въздушното окачване. Освен ако няма нещо спукано
