проблем с демпферна шайба на vw sharan
  • проблем с демпферна шайба на vw sharan
    здравейте колеги за съм нов тук.. трябва ми малко помощ-
    имах проблем с шайбата на коляновия вал-пистовия ремък играйше ,смених денмферната шайба с нова и ремъка продължава да играг...Моля помогнете
    Благодаря предварително
    VOLKSWAGEN Sharan 1.9
    До: проблем с денмферна шаиба на vw sharan
    А ремъка смени ли?Веднъж си бях купил някакъв Бош или Шампион...След монтажа се появи странен шум,като се позагледах,що да видя-ремака играе-оказа се крив.По-кофти е,ако не са монтирали шайбата както трябва,или не е добре затегната.
      Виж ремъчната шайба на алтернатора, която при теб би трябвало да е малко по-сложна от обикновените. В едната посока предава движението към алтернатора, а в другата има свободен ход, като бендикса на стартера (не знам трябва да се казва). Ако е блокирала е възможно да имаш такъв проблем при промяна на оборотите на двигателя.
      И коментаторите...
