Свети лампата на маслото
    От: Свети лампата на маслото
    Благодаря Jeko47 ,Интересно е да видим проблема пуснат от автора на темата докъде ще се докара след толкова написани истини.
    Персонален поздрав за всички в народното събрание /Господ да ви убие,Аллах да ви вземе,Чумата да ви тръшне,Синовете ви зетьове да ви доведат.АМИН/
      Да си кара и нищо да не пипа, щом си има и манометър.
        Код на двг-ahw
          Не разбрах с какво масло си, с какъв пробег е до момента и горе-долу на какви км е голфа ?
            Маслото е 10w40 на 3000 хил,см по километраж е на 220000
              Добре де, що не го караш с 5W30 или 5W40, както си му дават, хем и ще ти е по-евтино щото пробега е по-голям, а и да не го направиш не е нужно да го сменяваш веднъж годишно ?
              Силно ти препоръчвам, като оправиш проблема с лампата, да не ползваш нищо друго освен хубава синтетика, все пак е само 4л.
                Продължава да си светка когато иска!
                Днес при светване отворих капачката на маслото и си качваше на ниски обороти!
                  Мониторинга с този код на двигателя е на 0.3-0.6 бара с нормално отворен контакт е ,има винаги повече от 0.6 бара на ниски обороти ако няма достатъчно налягане на ниски има светене и пис от таблото.Въпроса на дневен ред сега е дали налягането е повече от 0.6 бара.
                    От споделеното излиза ,че в магистралата има необходимото налягане. Не е лошо да си проверите пак датчика.
                    Има леки разлики между тях и са с различна цветова гривна. Може да е поставен неподходящ (с друг диапазон) и се влиза в "дискотеката".
                    Ако нищо "просто" не помогне,а много ВИ дразни- търсите "жичкажия" да рови по таблото или да го сменя.
                      Първоначално публикуван от dodo_x Преглед на мнение
                      Повече е.
                        Лампите са като боба. Ако манометърът ти е правилен - с бурдонова тръба, гледай него преди всички други измишльотини.
