Искаме мнение относно проблем с Туарег
  • Искаме мнение относно проблем с Туарег
    Здравейте приятели.Един приятел има Туарег с 2.5 мотор,дизел-174к.с.От известно време има проблем,който майстор не може да установи откъде идва.Значи проблема е следния.МНОГО РЯДКО,но в завой се случва едно биене,сякаш симптоми от разбито каре.Все едно се усеща и в задницата на автомобила,при това волана не е навит докрай.Ходихме майстор да тества каретата,на наклон с пълен десен и мръсна газ-нищо,на наклон с пълен ляв и мръсна газ пак нищо.По-дупки и прочие пак нищо и каза не е карета.Държа да упомена че тогава това щракане не го направи,а друг път на по-лек терен,смисъл дори и на завой по асвалт го прави това щракане.Майстора посъветва да изчакаме да почне да го прави по-често.Както и да е този проблем ще се реши.Настоящия проблем е че има едно виене ,което аз мисля че е от висящия лагер на кардана.Смисъл чува се при скорост 40-50км в час и нагоре,като даваш газ заглъхва,като отпуснеш газта и почва едно виене(стържене метал в метал сякаш)..шума не идва от двигатела ,а съм 100% сигурен че е от висящия лагер.Та питане му е ,колко време може да се кара така,и какви може да са последиците.Доколкото съм запознат май се сменя само висящия лагер на този модел,струва около 150-170лв.Има ли някакви рискове при ремонта за които да следим.Туарега е с ръчна скоростна кутия.Ако се кара така докато този лагер се разбие,може ли да има по-сериозни последици или да ходим да го сменяме.Благодаря предварително
    От: Искаме мнение относно проблем с Туарег
    Вероятно имате проблем с мждинния диф.От там щракане на карета и проблеми с кардана...Не е добре да се кара така,щетите ще се увеличат.
    0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
      Какво може да му е на междинния диферинциал ?
        По описаният симптом категорично не е висящ лагер.Крайно предаване(хипоидната двойка),шумът се проявява при прецакани лагери на пиньона,при връщане на газта на скорост.Не е добре да се кара.
          Дайте съвет какво точно да направим.Иначе това стържене той си го има от отдавна,смисъл откакто си го е купил 1-2 години,но се е чувало по-рядко.
          Колеги,нека някой който разбира си ми изпрати номера си на лично,да се чуем да обясни подробно за какво става въпрос.
          Последно редактирано от CarTest™; 04-03-17, 09:41.
            И на мен много ми прилича на диференциал.
              Иначе там кои са най-рисковите зони..?
              Понеделник ще го водим,да свалят капаците да видят какво е ,ще поръчаме понеже имам 30% отстъпка и сряда влиза в сервиз!!!
