golf 3 syncro 1,8 90ps
  • golf 3 syncro 1,8 90ps
    имам проблем с колата от заглавието - синхрото спря да работи на пред, а назад работи - когато е вдигната на подемник вкарвам на 1ва скорост и задните гуми тръгват да се въртят но като ги хвана с ръце спират - а като пусна назад не мога да ги спра с ръце - имал ли я някои от колегите подобен проблем и как го е решил - ще съм благодарен с решението
    От: golf 3 syncro 1,8 90ps
    Я пак. Хващаш едновременно двете задни гуми при движение напред и ги спираш с ръце, или гушваш една от задните и я спираш? Ако е второто, другата задна върти ли се?
    Теди
      Първоначално публикуван от avzdrav Преглед на мнение
      само се докосвам и до двете еедновременно - заставам отдоло под колата точно под задни диф и разпервам ръце и като докосна едновременно и двете гуми и ги спирам - димек при минимално натоварване задвижването на задния мост спира- а като дам назадна си ми е наред има голяма сила на въртене ина земята докато я карам и докато е на подемника немога да спра задните колела както ги спирам докато е на 1ва
        и двете едновременно - димек с минимално усили спирам целия заден мост
          Щом назад работи добре, причината вероятно е в обгонната муфа в задния диф.Тя автоматично зацепва дифа при движение напред и принудително назад. Пиши откъде си, и потърси цял заден диф по моргите.
          Теди
            Мдааа,най-вероятно е счупен еднопосочния лагер.Източете маслото от задния диф.Вероятно е пълно със стружки.
            0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
              Колега,виж в OLX имаше диф,кардан,амове и други неща от синхро,на доста прилични цени.Мисля от Габрово беше момчето.
