Голф 3 1,9тди синхро
  • Голф 3 1,9тди синхро
    Здравейте. Преди няколко месеца си купих въпросния голф, но имам малко ядове с него. Та тоя курник е супер нисък, отзад му сложих чисто нови пружини на каяба с идеята, че ще се повдигне, но нещата станаха още по-зле. От какво мога да ползвам пружини(евентуално и амове) за да го повдигна (сега със 185/60/15 закача яко по подкалника). На времето нинжа1 имаше много висок голф... Другия проблем е че наскоро успях да подкарам синхрото и на задна, но сега в снега трябва да го включа, изчаквам 3-5секунди (чуват се някакви шумове) и като тръгна назад първоначално задното захапва, но после сякаш изключва. Трябва ли да му сменя гела в муфата? Маслото в кутията е сменено, че счупих неговата и сложих от г60... Та ще бъда много благодарен ако внесете малко ясното в начина на повдигане(и твърдостта на пружините) че ми е пълна мъгла.
    От: Голф 3 1,9тди синхро
    Муфата е последното, което се поврежда при Синхро. Провери вакуумният съд и маркучетата до задния диф, ако не държи налягане системата, машинката в дифа не изтиква тресчотката докрай и затова изключва. Освен това, самата тресчотка е така направена, че при голямо натоварване да прескача-за да не се строши...с времето контактните зъби на тресчотката се износват и започва да прескача и с по-малко натоварване.
    Теди
      Муфата съм я сменял и знам, че не е от нея. Каква е тази тресчотка, дайте номер... Някой нещо за повдигането да каже, че тая бълхичка е много лека и лесно остава на вурха на снежната преспа
        Номер не мога да ти дам, но съм почти сигурен, че не се продава като отделна част. Тук в раздела за Фауве имаше схемата на синхро системата, порови и ще я намериш. По спомен пружини и амове от Пасат Б4 стават на Голф без преработка. Но за всеки случай вземи размерите на оригиналните и потърси по-дълги, без значение от марка и модел.
        Теди
          Продава се.Води се еднопосочен лагер,а в някои каталози излиза като обгонна муфа.Струва некви 390лв,а цял диф на старно е около 100...Още си го карам моя Голф като евридейка,не е лошо да ми звъннеш...
          0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
            От какво мога да ползвам предни амортисьори и пружини? При смяна на задния диф скъсахме мрмбранката на черната кутия и сега синхрото не бачка на задна, как се ремонтира?
              Вакуум машинката се продава като чарк, май около 150 пари беше...или търси от морга, ама няма гаранция, че ще работи.
              Теди
                Момчета като се има в предвид, че колата е повдигната какви гуми би побрала? Върти ми се в главата да и сложа някакви джипови(за кал), но нещо не мога да се справя с размерите им... Спокойно си влизат 195х65х15", как се приравнява размера към този странния на джиповете?
