Разлика между GL4 и GL5
  • Разлика между GL4 и GL5
    Здравейте,
    трябва да сменям маслото на диференциалите на Туарега и според АутоДатата излиза, че маслото е 75W/90 пълна синтетика, без уточнение за спецификация. Но като гледам има такова масло със спецификация GL4 и GL5. Каква е разликата между двете и кое е по-добре да взема?
    От магазина, от който си взех масло за раздатката, продавач-"консултантът" след като се чуди 15 минути ми каза, че трябвало да е GL5, но не ми обясни защо. А четох в интернет, че GL5 е диференциали на силно натоварени товарни автомобили.
    В крайна сметка каква е разликата и кое е по-подходящо конкретно за моите диференциали?
    От: Разлика между GL4 и GL5
    GL5 е за по-натоварени системи, като диференциоли и раздатки. По принцип.
    GL4 е за кутии, където има месингови синхронизатори (които биха се повредили от GL5 масло). GL5 не може да се ползва в тях, но в диференциалите нямаш такива, така че там е по-добре GL5 и вероятно това е препоръчаното от производителя.
      Чети тук.
        GL5 е за съвременни (след 1970г, хипоидни) диференциали.
        GL4 е за скоростни кутии. Биха го изтърпяли и много стари диференциали с конусна или цилиндрична предавка, ама твоят случай не е такъв.
        Има и масла които са едновременно GL4 и GL5, да не им се чудиш много.
        Ама това теоретично де. Добре е да се погледне и другаде, освен аутодата.
          Благодаря за отговорите. Поизясниха ми се нещата.
          След доста ровене май се спрях на това: http://www.repsoloil.bg/producti/rep...ral-75w90.html
          Това, че е и за LSD предполагам по никакъв начин няма да ми вреди?
          Освен в аутодатата нямам къде другаде да направя справка. Ако някой може да посочи, кое най-подходящото в моя случай, ще съм благодарен да го напише.
            А защо кротко не си дадеш шасито на някой с етка и той да ти каже ое номер на това масло?
              Първоначално публикуван от Tacho1 Преглед на мнение
              Сипвай го смело в диференциалите.
                Сипах го смело и не знам дали си въобразявам или е факт, но преди това имах едно леко доловимо виене от задния диф при отнет педал газта при 70-80 км/ч, което след известен пробег с новото масло не го усещам.
                  Нормално е. Особено ако старото масло е било и понамаляло, поостаряло и/или не съвсем вярното.
