Чука/скърца/страннни звузи смяна скорости 1-2ра
  • Чука/скърца/страннни звузи смяна скорости 1-2ра
    Здравейте,
    Ще се радвам някой да помогне с акъл
    Така колата е Туарег 2.5ДР5 Ръчни скорости.
    Когато я запаля (може би след 1-2 мин) при натискане на съединителя при бавни скорости (1-ва , 2-ра , 3-та) се чува един звук на стържене може би (по скоро промяна оборотите такъв звук, но не ги променя). При по-бързи скорости не го чувам този шум. От долу при подаване и пускане на газ пак при ниски скорости се чува едно жужене и все едно удър метал в метал "динг" . Трябва да спомена ,че преди 5000-6000км сменях Висящ лагер на кардан (тампон) то фирмите които го сменят в София не са много мисля ,че моята беше до Окръжна болница (сервиз). Масло на скорости не съм сменял никога , и не съм пипал нищо по съединител.
    Та от какво може да е това ?
    Имам варианти за небалансиран кардан при смяна на тампона и от там разбито Каре. Друга възможност ми се вижда Съединител или скоросттна кутия (но скоростите си ги сменя плавно и без проблеми така че,нз дали е от това).
    Благодаря!
    Последно редактирано от grand123; 27-07-16, 07:03.
    От: Чука/скърца/страннни звузи смяна скорости 1-2ра
    Това с демпферен(двумасов) маховик ли е?
    Така описано ми се струва на такова.
      Нямам никаква идея какво е това Но предполагам е демпферен ... така поне гледам в сайтовете за авточасти на моя модел.
        Иначе а дано да не е такова ,че като гледам цените ))
        Най-веорятно разбито каре ... ще ги смажа с грес и ще видим
          Така днес нямах време да го водя на майстор при специалист да си каже тежката дума. Варианта Маховик отпадна както и съединител.
          Днеска с приятели (които не са майстори) го чухме погледнахме ... и установихме следното:
          Звука е метал-метал. Не се чува в купето. И само по павета или ако рязко се пусне съединителя на малките скорости.
          Варианти:
          Разхлабени накладки/дискове.
          Биалетка.
          Някое от каретата.
          Прави впечатление че при натискане на спирачката звука като че ли изчезва. КОето говори за Вариант 1.
          Понеделника ще го види и специалист да си каже тежката дума
            Оказа се тампон на ск.кутия и двигател. Явно като са за смяна и двете яко чука и притропва при рязко смяна на скрости и по павета ....
