Здравейте! Отскоро въпросния туарег започна да губи антифриз, за 100 км доливам около 1 литър. Почти съм сигурен, че е теч, защото няма признаци да е глава, не пуши, не надува маркучи, не губи мощност, работи равномерно, маслото е чисто. Общо взето проблема е само намаляването на охладителната течност, която пада до едно определено ниво, след което спира да намалява. Видими течове няма никъде, но може да пада на горещо място, където се изпарява и не може да се установи. Четох, че теча може да е от казанчето, него още не съм го проверил. Имали ли сте подобен проблем? Благодаря предварително!
Туарег 2.5 R5 - губи антифриз
От: Туарег 2.5 R5 - губи антифриз
Здравейте! Мисля, че установих проблема. Май става въпрос за охладителя на EGR, изглежда е пробит и вкарва антифриз в изпускателната система, откъдето той се изпарява. Ремонта е лесен, но самият охладител е скъп и се намира трудно. Ще се радвам, ако можете да ме насочите, откъде да намеря Туарег на части или нов охладител за R5 мотора.
Гледам си нощна птица, и аз по нощите чета патологии и се чеша по главата ....
.....та малко размисли по темата без изобщо да познавам "гОуемио гОуф" (да се не обидиш
Ако има теч от радиатор (охладител, топлообменник) нивото трябва да намалява до нула. При движение докато има вода, тя ще си минава покрай нехерметичността и ще изтича докато нивото спадне до толкова, че водата да кипне и да направи "тапа" с евентуални последици....
Със спадане и задържане, е по скоро нещо по малкия кръг и около главата. При спиране на колата, там става най-горещо водата кипва и избива от някъде до спадане на налягането, после при палене системата си се самообезвъздушава и те така.....Последно редактирано от дядо владо; 27-05-16, 09:56.0877 17 07 27 Понеделник - ден за почивка
За задържането съм сигурен, защото минах 850 километра на светната лампа, ако го изгаряше целия щях да съм хвърлил леша досега
Мога да се съглася с думите ти, но ако е нещо около главата не трябва ли да има и други симптоми, пушек, неравномерна работа на цилиндрите, разлика в налягането им, загуба на мощност, прегряване?
... точно сега ми привъшва дневната доза желание за патологично диагностициране по снимка, но заради гадните странични ефекти на компютърната комуникация, ще уточня - ударението е на "малкия кръг", а не на "главата", т.е. гумени маркучи, метални тръби и т.н. ....... на кратко звънни утре ( т.е. днес по-късно) ъъъъъ след 11.00чПървоначално публикуван от bantumi Преглед на мнениено ако е нещо около главата не трябва ли да има и други симптоми,0877 17 07 27 Понеделник - ден за почивка
Миризма в купето може да е индикация за протекъл радиатор на парното. Като при това не е задължително в купето да има видим теч.Първоначално публикуван от bantumi Преглед на мнениеМежду другото, днес сутринта, когато влязох в колата ми замириса на спарено... Сега почвам да търся течове в купето, ...Ние не сме неутрални!
Нямам представа от устройството на конкретния автомобил. Просто имам пресен опит със сходен проблем при друга марка и модел - загуба на антифриз, миризма в купето. В моя случай - и замъгляване на стъклото при пуснато отопление.Първоначално публикуван от bantumi Преглед на мнение... Къде се намира това радиаторче, имате ли представа?
Радиаторчетата за парното имат лошия навик да се намират на места, достъпни само с демонтаж на таблото ...Ние не сме неутрални!
...това пък как става ?Първоначално публикуван от bantumi Преглед на мнениеВодната помпа е дала фира и е вкарала антифриза в маслото..0877 17 07 27 Понеделник - ден за почивка
