Volkswagen Touareg 3.2 забива муцуната яко?
  • Volkswagen Touareg 3.2 забива муцуната яко?
    Здравей те. Колата е Туарег 3.2 220кс автоматик. Проблема е следния. Като подам газ колата забива за 1-2
    секунди после тръгва да ускорява пак забива пак ускорява и тн...на газ го няма проблема.
    Днес ме издразни и смачках газта на спорт режима заби после взе да ускорява нормашно.Реших, че се е оправила, но не. Явно в високите обороти след 4000/4500 върви без да забива.Моля някой ако има идея да помогне.
    От: Забива муцуната яко?
    Забравих да кажа, че съм сменил горивната помпа от дясната страна.
      MAF/MAP сензор, ама си трябва диагностика.
        Не ми излизат никакви грешки колега. Мисля си че е нещо по горивната система.Леко като подам газ даже при тръгване и умира.
          И ми прави впечатление след това пали малко по трудно и мирише на бензин.Все едно се е задавила.
            Първоначално публикуван от chomukliev1 Преглед на мнение
            Грешките не винаги излизат веднага, компютърът може да е набелязъл проблем за наблюдение и да изчаква дали ще стане постоянен и чак тогава излиза като грешка. Иначе, горивна помпа, вакуумни утечки, педал и сензор за позиция, зацапани дюзи (ако някоя остава отворена ще хвърля гориво и ще мирише, може да е от там).
              Все си мисля за горивния филтър, но не мога да намера само филтъра. А може ли да го махна и да я карам без за проба колега?
                Днес направо изгасна при потегляне.
                  Започнете със замерване на налягането в горивната рейка и след това пълна профилактика на горивната система(проблема няма логика да е в другите системи ,които са "общи" и за газта).
                    Без диагностика, ако е електронен проблема, бая ще се поборите, пуснете и едни живи данни, на място, в движение и следете, какво става, като забива, ще си проличи Щом го прави само на бензин, ясно е, че се изключва TPS-а като проблем.
                    Налягането в рейката, може да го има в живи данни
                    П.П Ако МАФ сензора е хвърлил кърпа, но пак показва стойности в границите, компютъра няма и никога да запише грешка. Същото е и с МАП-а.
                    Тоз Туарег, коя година е и с кой двигател: АZZ, BKJ, BMV, BRJ, кода на двигателя е в багажника, от ляво, по посока движението, в случай, че не знаете какъв е
                    Последно редактирано от Борис Хаджиценев (bob4oo); 20-04-16, 20:17.
                    Honda Dominator 650
                    088ЧЧ93979-->Борис
                    0878956Ч38-->Борис
                      Взех от един приятел Vacom и утре ще я закача и ще пиша какви грешки има.
                        Едно приятелче ми каза, че най вероятно взима въздух от горивния фланец на горивния филтър, понеже преди няколко дни го отваряхме да проверим филтъра в какво състояние и понеже не оспях да открия нов пак си го върнахме.Но при обратното монтиране два от болтовете (те са 6) не затегнаха мно добре и смята, че е от там проблема. Поръчах др фланец който върви с горивния филтър.Като го сменим ще ви пиша дали се оправи колата(надявам се)Поздрави на всички!
                          Здравей те. Вчера смених фланеца колата запали работеше добре на бензин нямаше го това забиване, но след като поседя на едно място близо 2 часа не искаше да запали.Проверих дали всичко е свързано както трябва запали след това, но почна да се дави.Има някакъв въздух в системата и не знам как да я обезвъздуша. Някой ако има на идея как ще съм благодарен.
                            Колата върви само в високите обороти след 4.500/5000 иначе гасне при потегляне.
                              Регулатора на горивото е при бенз. Помпа .замерете налягането и ще си покаже.на изгасен двигател не трябва да пада.успех
                              Terrano 1 CRV ski doo formula 500
                              И ЛУАЗ за един ден.О898678333
