Вода в нишата за резервна гума Touareg 2.5 R5 TDI 7L
  • Вода в нишата за резервна гума Touareg 2.5 R5 TDI 7L
    Здравейте,
    Оня ден дигам кората над резервната гума и видях, че има около 3-4 литра събрала се вода, която си седи в нишата за резервната гума и не се отичаше никъде. Трябваше да изгреба водата. Донапрените при бутилката на компресора за въздушното окачване бяха мокри, отгоре кората в багажника беше суха. Някой има ли идея от къде може да влиза толкова много вода ?
    Touareg 2.5 R5 TDI 7L 2005
    От: Вода в нишата за резервна гума Touareg 2.5 R5 TDI 7L
    В легена на резервната гума трябва да има едни пластмасови тапи. Провери дали не лиспват или да пропускат.
    Hyundai Galloper 3.0 V6
    0885 44 60 16
      Там са си, тя водата не се оттичаше въобще седеше си в нишата
        Здравей колега !Направи някоя снимка на мястото на резервната гума!При отворено и затворено положение....Има ли люк...?и някакъв дренаж....на водите!Немците не са случайни ...винаги предвиждат всичко!
        Определено мисля че задаваш въпроса преди да си опознал добре технически автомобила!Поздрави!
          Напълно в духа на не-случайните немци е да си мислят че никога и при никакви обстоятелства люкът, прозорците, багажника или други такива места не текат. За тях си сигурно са прави.
          Също е напълно нормално вода в такова място да се събира бавно при валеж и после да не си личи откъде е, защото вадичката е изсъхнала. Трябва да се гледа докато вали силен дъжд.
            Първоначално публикуван от mihov_1969 Преглед на мнение
            Здравейте,
            няма как да установя откъде е текло, тъй като наполовина легена за гумата беше пълен. Нямам люк. Сега вмомента е сух - утре ще направя няколко снимки.
            Мерси !
              Напротив!Немците знаят за течливостта на водата и гравитацията и са предвидили едни маркучи и едни дренажи и едни уплътнения ,дето на единия ми бенц/88 набор/и другия ми /93/са сякаш като нови и като си вали се чудя що нямам конденз в купето,що ми е топло и още куп екстрички които само водител на МВ може да разбере!Иначе за протокола:карах ЗАЗ/сапунерка/Москвич2140,Опел Рекорд 2,3Д–85г.,Форд Орион,Лада 1600,Лада Нива,УАЗ 452/впрочем бях доволен най-много/.
              Сега плащам ГО на Ферозата,МБ124 2.0Д Седан,5скорости,МБ124 3.0Д 24 В,комби,автомат,нивомат,климатик...а бе само самоибачка няма.
                ...Трябва да се гледа докато вали силен дъжд.
                Или докато се облива обилно с вода или водоструйка.
                - Люк вкл. дренажни тръбички (сцепени, прегънати, откачени). Евентуално се продухват със сгъстен въздух, а не се бърка с тел или пластмасови шомполи !
                - Уплътнения на вратите към купето и задната врата (дори да не са повредени може от времето да са се смачкали - деформирали и да не уплътняват достатъчно). Проверяват се като се защипе лист хартия между вратата и купето и се опиташ да го изтеглиш. Ако го изтеглиш лесно цял ....
                - Гумените маншони (най-често гофрирани) през които минават кабелите към вратите и по-специално на багажника. Гледа се за повреди и дали добре уплътняват към ламарината.
                - Дренажни отвори отдолу на вратите и и тапи на технологичните отвори на дъното на "легена" на багажника. Щом не се оттича самостоятелно и се задържа е малко вероятно.
                Успех !
                  Според вас има ли някой сервиз, който би се занимавал с отстраняването на такъв проблем ? Или пък Кобра и еквивалентните й ?
                    Тая задача е по-скоро за тенекеджийски сервиз, те са на ясно с ламарините, луфтовете между детайлите, изправността на уплътненията, и възможностите за теч, на там се насочи.
                    TOYOTA RAV 4 HYBRID 2016 г. бензин 2500, 155 k.c. + Hybrid 200 k.c., LPG OMVL 64 Litra
                      Това с водата има обяснение, при мен обаче на същото място, и на същата кола, се събира масло ?
                      Като купих колата нямаше резервна гума, нишата беше празна, и по дъното имаше разлято масло, викам си ОК, някой си е държал туба с масло, разляла се е, случва се, почистих хубаво с обезмаслител, всичко светна, нямаше и следа от маслото.
                      Почти 20 дни беше идеално чисто и сухо, и вчера изведнъж пак има масло, пълна мистерия, маслото прилича на двигателно, а в багажника нямам абсолютно нищо, държа го напълно празен, .
                      Та откъде може да идва това масло ?
                      Прави ми впечатление че задния капак не се вдига до горе, амортесьорите му са в тавана, видимия им края е в облят масло, явно си текат, възможно ли е това масло да се стича до легена ?
                      Последно редактирано от TOYO; 13-04-16, 06:38.
                        Напълно.От друго място няма от къде да дойде.
                        Като чета какви перипетий имаш с това возило,се сещам как се бях засилил да купувам на бащата един такъв.
                        Добре че взехме Рав-а.
