Туарег, Заключи се - падна акумулатора
  • Туарег, Заключи се - падна акумулатора
    Здравейте,
    Та става въпрос за Туарег 2.5 ТДИ 2004г./R5/
    Падна му акумулатора. Едната врата е била отворена и плафоните вътре са светели с дни. И сега няма ток за да отключи вратите / алармата.
    Ключалка е имало на шоф.врата обаче е разбита от преди (от пак подобно заклщючване) и вътре в нея пластмасите са се счупили и не може да се бръкне за да се отключи.
    Дайте някакви идеи как да го отключим защото се сещам само за счупване на стъклото. Подаване на ток през фар/мигач не става понеже веригата е прекъсната (ключето за вкл. на фаровете е на OFF)
    Благодаря!
    От: Туарег, Заключи се - падна акумулатора
    Добър ключар.Имат си методи на отваряне без да ползват ключалките.
      Утре ще идва . Не зная колко е добър но коментара му по тел беше: Ако е разбита ключалката до безобразие няма начин
        Няма ли достъп до стартера отдолу?
          Еми най-вероятно това ще е план Б ако не стане с ключар. Отказа ме да пробваме този метод понеже от Порше сервиз казаха че при подаване така на ток могат да изгорят там някакви неща. Имало тази верояотност.
            И сега търся из интернет някакви "трикове" ама от Разбиване на стъкло през някви телове гледам
              с тел няма ли как да се бръкне през уплътнението на вратата,и да се отключи?
                На други такива автомобили има изводи да се даде ток някаде долу под двигателя под колата. Проверете и тук може да има.
                Land Rover Discovery
                Където е текло пак ще тече ...
                  Няма ли възможност да се бръкне под капака за да се отвори. През решетката или нещо подобно.
                  Когато помагаш на другите, помагаш на себе си.
                  Стефан Арзатов
                    Това е което гледам като решение. Не зная дали ще стане но ми изглежда най-безболезнено.
                      Първоначално публикуван от grand123 Преглед на мнение
                      То винаги има такава възможност, трябва да се направи внимателно. Не да се "подава ток" от друга кола, а да се включи зарядно устройство с възможно най-малката щипка, за да не направи късо съединение някъде.
                      Аз тоя фокус си го извъртах от време на време и на моята кола бърках направо отдолу с щипката без да гледам защото го знам къде е. Ама не е Туарег.
                        Авто крадци не познаваш ли,тоя се отваря за под минута и без акумулатор,няма да кажа,просто давям насока.
                        Анатолий Пейчинов o8875о9815
                        https://dvrbg.com/
                          На тоя Touareg вадят ли му се фаровете като на новите модели ?
                          Ако да, вадиш шофьорския и отваряш капака с ръка дърпайки жилото....
                          На багажника няма ли ключалка ?
                            Ако си от София има един на Симеон малко след Опълченска,този отваря всичко.Звънни по телефона ако искаш да ти обясня къде точно е!
                            Иво (таксито) Андреев
                            0988 91 80 50
                              Във Варна преди време ни се заключи една Ес класа и гледах ключаря като я отваря, не му трябваше ключалка има си прост и ефикасен метод с подходящ "инструмент" ))По разбираеми причини няма да обяснявам как я отвори, но не се плаши викай някой автоключар и гледай)
                              подпис : Драги ми смехурко;))
