Отново проблем Туарег 3.2
  • Отново проблем Туарег 3.2
    искам да попитам за следния проблем...Значи преди време като запаля колата работи около 10сек и изгасва..казаха ми помпата смених я
    но проблема остана..Когато резервоара е на половина нямам проблем върви си и не гасне(така и не разбрах къде е проблема). От известно време обаче независимо
    топла или студена давам на контакт въртя и пали след 8-9сек. или връщам ключа и въртя пак и пали от раз.а
    Сега вече не работи и с половин резервоар на газ няма проблем работи нормално, но в момента в които мина на бензин почва да тресе и изгасва.
    Ще съм благодарен на всякаква помощ!
    От: Отново проблем Туарег 3.2
    Пробвай при отворена капачка на резервоара дали ще има някаква промяна...
    Jeep KJ 3.7 V6 Ltd.
      Утре ще пробвам колега и ще пиша... Само не знам дали вопще ще мога да запаля...
        Прилича на малък пробив някъде по горивопровода, най-вероятно в маркучето в резервоара. Изпуска налягането, което прави горивната помпа.
        По-добре в Хайлукса, отколкото в хайлайфа...
          Само да споделя колега че това стана след като един приятел отвори помпата тази зад шофйора за да видим за горивния филтър.. И на другия ден взе да се базика след като я покарах малко на бензин.
            Първоначално публикуван от VHS Преглед на мнение
            А как да разбера.. Понеже има малко над половин резервоар?
              Понеже помпата се чува че работи но гасне
                Ми отворете пак сондата при помпата и вижте кое не е стегнато,кое е спукано,то...вероятно е от там...
                0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
                  Утре ще я отворим и ще пиша благодаря на всички за отговорите.
                    Указа се филтъръ колеги.. Вече върви и пали от първия път.
