Питане относно Голф 2
  • Питане относно Голф 2
    Интересува ме къде трябва да седи стрелката на водата при нормална работна температура на двигателя?
    До: Питане относно Голф 2
    Под средата.Все едно не е загрял достатъчно.Но много зависи и от термостата.Оригинално е както ти казах.
    0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
      А бе зорлем откине леко в бялото и парното едвам едвам лъха на топло.
      Колко струва един термостат и как може да се провери тоя дали работи без да се сваля
        8 лева.Най-вероятно е той.
          Като запалиш и след малко 3-4 мн.пипнеш маркуча след термостата ако е започнал да се стопля значи е той особено сега на това студено време.
          FORD MAVERIK 2.7TD
          Тел.0898662817
          LZ1IID
            Първоначално публикуван от iliikata Преглед на мнение
            За тая към радиатора говориш,нали?
