VW Touareg - Тропа, Тресе, Чука ........
  • VW Touareg - Тропа, Тресе, Чука ........
    Здравейте,
    Става въпрос за VW Touareg R5 (ръчни скорости)
    Днес се прибирах за София ..... Наложи се рязко да спра за да избегна ПТП . От 120 до почти 0. След това тръгвам аз и над 30км/ч при 3-та скорост яко ТРОПАНЕ и ТРЕСЕНЕ ... все едно гума е спукана ... Слизам да проверя всичко си е ОК. Пак се качвам и КАТО ПОДАМ газ над 30км/ч на 3/4/5/6 скорост всичко тресе и чука (нещо неописумо все едно ще се разглоби) ... като пусна газта или като изключа от скорост спира (или почти не се усеща)
    Някакви съвети ??? Че днес няма как да отида до сервиз .... и така я добутах с леко натискане на газта (200км до София)
    Утре ще ходя на сервиз .. но ако някой помогне със съвет ще съм благодарен.
    Успех!
    От: VW Touareg - Тропа, Тресе, Чука ........
    Изкривен диск?
    First Man, then Machine!
    Lada Niva
    Honda XR 400
      Еми на пръв поглед не. Те че са за смяна за смяна са дисковете. Но Тресенето,чукането и топането все едно по-павета минаваш. И само при подаване на ГАЗ. При спиране или при подържане на една скорост НЕ ТРЕСЕ. Но натиснеш ли педала (дори и леко) всичко приключва.
      Иначе мощност си има ... ускорява си както трябва.. което мисля , че изключва дюзи и двигател ... ама де да знам
        Първоначално публикуван от Brazer Преглед на мнение
        Изкривен диск?
        От крив диск ще има тресене само при натискане на спирачката.
          Висящ лагер на кардана е вероятната причина.
            Първоначално публикуван от Stefan Dimov Преглед на мнение
            В интерес на истината сега като написах в GOOGLE "Висящ лагер на кардана" ми излезнаха 15 теми и всичките за VW TOUAREG R5 с сходно тропане от долу (под скорости/двигател) при натискане на газта .
            Утре ще го проверя и ще пиша./
              кардан
                и или карета по полуоси и кардана
                  да ще го проверя утре . Че това,което чета за Висящия Лагер на кардана е че се сменял цял (всичко) ... но ще видим. Ще пиша.
                  Много интересно как от един път се случи.
                    [QUOTE=grand123;2859763]да ще го проверя утре . Че това,което чета за Висящия Лагер на кардана е че се сменял цял (всичко) ... но ще видим. Ще пиша.
                    Много интересно как от един път се случи.[/QUOTE]
                    Ами, ако си натиснал най-напред спирачката, и си се сетил за съединителя, чак като е прихлопала трансмисията -те ти отговора.
                    Маторя още върти напред, спирачките с тракалетата и кардана се мъчат да спрат- кое накъде се суче- то си знае.
                      [QUOTE=dedoKoko;2859869]
                      Първоначално публикуван от grand123 Преглед на мнение
                      Еми възможно е и така да е ... Някакъв с ОПЕЛ КОРСА 1.1 сигурно, тръгва да изпреварва ТИР в завой .... и не може и не може ... а насреща му аз ... и да ти кажа е възможно да съм сменил скорости без съединител ... то стана за 1-2 секунди
                      Отивам на сервиз ... ще пиша от там Иначе Лагера сега го видях 150лв ФЕБИ с отстъпките ми се вижда приемлива цена... дано да е от това.
                        По-горе се каза , ма и аз , като свекърва... Гледайте добре и във вътрешни карета и карета на кардана.
                          Здравейте,
                          Успех!
                          Висящия лагер на задния кардан. По принцип се сменя заедно с кардана и е много скъпо, но има ерзац вариан с лагер от бмв и малко сръчен монтьор. Имах абсолютно същия проблем, като за 50 км товарих на пътна помощ.
                          ...TO THE LAST BREATH...ОФРОУД РАЛИ ''ЧЕРНО МОРЕ 2018''- 15 ГОДИНИ ЗАЕДНО
                            Първоначално публикуван от ПЛАМЕН ТЕНЕВ Преглед на мнение
                            Висящ лагер на кардана се оказа. FEBI 140лв + 60лв работа = Тотал 200лв. (пак добре се разминах)
                            Благодаря на всички
                            Последно редактирано от grand123; 13-11-15, 12:58. Причина: снимка
                              Приблизително така е.
