Проблем с въздушното окачване на Туарег
  • Проблем с въздушното окачване на Туарег
    Здравейте колеги ,от няколко дни се боря с следния проблем,машинката клекна и не ще да тръгне компресора ,при първоначално четене на грешки ,бяха тези три 01772-сензор за нялягане регулиране на ниво,01400-регулиране на ниво,под долния праг,02250-стойност на деактивиране на функцията.
    След изтриване остана 01400 ,а в последствие остава само 02250,проверил съм бушоните 2 броя които намерих,доста търсих релето за компресора ,но там където е показано под волана ,при мен няма реле ,явно е някъде другаде,също като гледам в реално време ми показва температура на компресора от 145 до 170 градуса,това при положение ,че той въобще на сработва, а когато му дам директно ток си тръгва.
    Мислех да проверя за теч на въздух ,но след като не ми тръгва компресора как да го проверя?
    Машината е 2005 г ,5.0 ТДИ
    Ще съм благодарен на всякакъв вид помощ,мнения ,препоръки линкове,изчетох и свалих доста неща за това чудо но решение все още няма.
    От: Проблем с въздушното окачване на Туарег
    А случайно да се сети, че има термична защита ....
      сетих се ,но не бях сигурен ,затова съм го и написал като въпрос ,ще пробвам да сваля датчика ма като не знам какви параметри трябва да е ,също ме гложди да намеря и релето , на сто места прочетох ,че е редовен проблем
