VW Passat (B5) 1.9 TDI Syncro (110 Hp). Проблем със с 3-а скорост.
  • VW Passat (B5) 1.9 TDI Syncro (110 Hp). Проблем със с 3-а скорост.
    Колеги,
    Отдавна не съм писал. Джипа загина и сега карам един VW Passat (B5) 1.9 TDI Syncro
    (110 Hp). Всичко си му бешее наред, но още при купуването 3-ата скорост леко прихъркваше при включване.Покарах го около година и нещо. НО! От известно време третата включва, и при подаване на газ изключва. Тоест, няма 3-а. Ако някой е имал подобна история или знае къде и как, пък и съответно. горе-долу колко? Моля, да сподели. Евентуално ме насочиха и към скоростна кутия втора употреба?
    Предварително благодаря!
    ИСКАМ БЪЛГАРИЯ ЧИСТА! ... и без чалга!
    "Един казл едно, друг друго и...делото преуспяло..." /Я. Хашек/ :)
    От: VW Passat (B5) 1.9 TDI Syncro (110 Hp). Проблем със с 3-а скорост.
    В началото е бил само синхронизатора.Сега щом изключва е заминала и муфата.
      Разбирам. Ще съм благодарен на колегите ако някой ме насочи към някакъв вариант за ремонт. Благодаря!
        Сега не само муфата ами и самото зъбно колело на 3-та скорост е замазано.Значи ти трябва 3-та скорост;муфа за 3-4-та скорост и синхронизатор за 3-та скорост вероятно и вилка щото си си държал сигурно ръката на лоста докато си карал ,за да не изключва 3-та.Частите ги има налични нови при заявка до 3 дни могат да се доставят.Говорим за град Пловдив за сума не коментирам докато не се разбере номер на шаси;модел двигател.Но имай предвид и ново масло задължително и евентуални изненади вътре като някое и друго лагерче ако излезе, че е свършило.Имам скромен опит с ремонт на скорости и диференцяли но пак казвам в момента говорим на изуст докато не се ототвори и не се дефектова всичко вътре да се види какво е станало.Тази седмица не съм на линия другата от вторник може да коментираме допълнително.
          Звънкай тука 0888 730 442-Вальо.Това е човека за скорости...
          0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
            Първоначално публикуван от vasilev Преглед на мнение
            Значи ти трябва 3-та скорост;муфа за 3-4-та скорост и синхронизатор за 3-та скорост .Частите ги има налични нови при заявка до 3 дни могат да се доставят.....................;модел двигател.............. евентуални изненади вътре като някое и друго лагерче ако излезе, че е свършило.
            Двигател 1.9TDI (110Hp),модела на скоростите най вероятно е 01Е. Дай цените на тези части които си изброил+предното лагерче на пиньона да видим дали се връзва сметката.Ремонта на тези скорости се оправдава само с читави части втора употреба и нови лагери.
              Не бързай да се плашиш.Има едни 10% вероятност да е от разхлабена гайка.Тази която държи всичките колела.Отваря се капака на кутията и ако позволява натягане-воала.Имах вече подобен проблем и се бях поизприщил.Вярно че колата бе Берлинго 2008.
              „Дори водата придобива лош вкус, щом се взема по рецепта.“
                То, май е безпредметно да се плаша. Сондажите ми до тук показват, че втора употреба такава кутия е много рядко срещана. Новоите части + ремонта стъпват на 1000 и повече лева... Изобщо такъв ремонт за 15
                годишна кола, едва ли се рентира?
                WVWZZZ3BZXE119826 Това е номера на рамата, ако помага за някави цени на части?
                Последно редактирано от hristota; 05-07-13, 13:31.
                  В багажника трябва да има едно стикерче с много цифри.Пусни ми тези цифри на ЛС.
                    Другото, което пише в големия талон е AFN604078 За другото сега ще проверя в Багажника.....
                      Провери все пак гайката.Капака на кутията се сваля за 10 мин.
                        Нямам никаква идея как се прави това. Вероятно майстор трябва да го направи. Някак пред блока не става.
                        Първоначално публикуван от tiramisu Преглед на мнение
                          Това е надлъжна кутия и е 4х4.Капака на кутията се сваля за доста повече от 10мин.
                            Имам кутия като за тоя мотор, обаче не е от синхро. Всички части в кутията са идеални. Би трябвало на твоята повечето да са същите. Ако нещо ти трябва - подарявам ти я .
                            Иначе кутията е от 110кс, надлъжен мотор на пасат, до последно работила без забележки. Но е само на предно. В последствие сменена с 6 степенна. Проблема на тази е, че източих маслото през грешния болт и после нещо вътре се размести. И сега търся на кой да я дам за части .
                            Ако ти върши работа пиши едно ЛС и ще ти кажа от къде в София да я вземеш.
                              Първоначално публикуван от brum Преглед на мнение
                              Ако само това е проблема на кутията и се разберете с колегата ще му съберем от две счупени една здрава.
                              Най-много потребители онлайн 190,092 в 13:50 на Вчера.
