Теглич за VW Touareg?
До: Теглич за VW Touareg?
Незнам от къде си,но моят за Гранда го поставях в гр.Стмаболийски.Има цех за производство на тегличи със сертификат са,и ги поставят качественно,няма външна разлика от заводските.Ако имаш път към Пловдив,мога да те опътя.Струваше 140 лева май с поставянето,за един ден.TLC 120 Executive 3.0 D-4D,163 h.p.
Honda CBR 4cyl/4str/105 h.p.
Honda Boad 4m/Yamaha 15 h.p.
Всички превозни средтсва за мен са просто начин да ида за риба
това за целия теглич с монтажа или само за това, което стърчи отвън? /повечето класически джиове си имат фабрично дупки по средата на рамата отзад и ти трябва само нещо като фланец с топката на него/...Първоначално публикуван от Стефан ERA Преглед на мнениеСтруваше 140 лева май с поставянето,за един ден.помогнете да открием откраднатите двигатели http://forum.offroad-bulgaria.com/sh...ad.php?t=59117
При мен е заедно с три точково окачване,което си е в цената,иначе пластмасата на бронята е изрязана много финно,закрепването на самият теглич е с двойни гайки,мисля,че мераклийски работят.TLC 120 Executive 3.0 D-4D,163 h.p.
значи е направо без пари!помогнете да открием откраднатите двигатели http://forum.offroad-bulgaria.com/sh...ad.php?t=59117
При Туарега е възможно да се появи и проблем с тоците за ремаркето. При варианта с връзването на светлините на ремаркето, паралелно към съществуващите задни светлини на автомобила, най-вероятно ще сработи сигнализацията за изгорели крушки. Ако габарита и стопа са реализирани с една крушка с една светлина (както е на накои други автомобили на VW), трябва да се мисли за разделянето на сигнала. Другото решение е оригинален модул за управление на светлините на ремаркето, но най верочтно ще е скъпичък.
Аз си имам такъв фабрично, но е вярно, че е опция и то много скъпа. Сега не се сещам точно за какво идеше реч, но беше в хиляди евро и не е само топката дето стърчи, има под бронята промени и още не знам какво.VW Touareg V10, 5000cc
Аз също търся теглич за Туарег. В Юнитрейд е близо 3 хиляди !
Намерих в един магазин - Теглич за VW Touareg - 725 лв. Мисля, че е добра оферта , но това с тоците... дали може да се оправи , как мислите?
Колко може да струва "оригинален модул за управление на светлините на ремаркето" ?Последно редактирано от niki_atv; 21-10-08, 19:09.
Едва ли е добра оферта щом не е оригинален. По-добре действително отиди до Стамболийски.Първоначално публикуван от niki_atv Преглед на мнениеАз също търся теглич за Туарег. В Юнитрейд е близо 3 хиляди !
Управлението на светлините на ремаркето се извършва от блок J345, който управлява и задните светлини, най-вероятно (мое предположение, изхождам от опит с предишни коли) ти трябва само кабел. Е, и някой който да го свърже
Тишо от Княжево има златни ръце и само такива работи прави. Теглича е теглич! Най прости здраво заварени железа. Какво като е Туарег! Къде го пращате в Стамболийски човека
Там да не би да ги правят някакви позлатени
