Скорости прецакват съединител ?
    От: Скорости прецакват съединител ?
    Да обобщим, възможните проблеми са от задържаща горна или долна помпа, раздут маркуч или ръждясал педал.
    Здравейте,
    и дете помпи са чисто нови, притискателят е сменен също, педала(по думите на майсторите се движи нормално). Единствено маркуча не е сменян и може би е добра идея да го сменя и него - лошото е че колата е кошмарна за ремонти и предполагам за да се смени ще трябва доста разглобяване.
    Ще проверяваме и за луфтове на скоростите и за зацапани шлици.
    Дано най после да се оправи тази кола че от както съм я язел само ремонтирам а мина доста време... изводите оставям на Вас
    Поздрави
      Колко кошмарна може да е смяна на маркуч? Пък и проверката е лесна. Като го направи това с невръщането на педала, трябва да се изпусне налягането от помпата. Ако в този момент педала се върне, значи е маркуч. Ако не се върне, значи е в механиката на педала. Щото и в механиката трябва да има пружина. Да не вземе да излезе горната помпа менте, ама пък да се паднат 2 дефектни последователно, не ми се вярва.
        Такаа, да споделя развитието по темата.
        Свалихме миналата седмица скоростите за 2-ри път. И се оказа, че вала на кутията има луфт около 2мм- напред назад. Това сравнено с полезния ход на лагер помпата си е доста.
        Хубавата новина е, че след чистене на шлиците на вала до блясък има значително подобрение и сега педала ми се връща и работи почти нормално.
        Лошата е, че май не е ясно колко ще изкара съединителят с този проблем.
        Моля ви, препоръчайте ми майстор на скоростни кутии които да направи ремонта в разумно време.
        Също бих купил запазена кутия, ако се намери такава...
        Кутията е с код : FUV
        Колата е VW Sharan 2005 1.9tdi
        Поздрави
          ssspeed
            Първоначално публикуван от sharan4o Преглед на мнение
            Свалихме миналата седмица скоростите за 2-ри път. И се оказа, че вала на кутията има луфт около 2мм- напред назад. Това сравнено с полезния ход на лагер помпата си е доста. ..................
            Луфта на първичния вал и полезния ход на лагер помпата нямат нищо общо. И защо след като два пъти се сваля кутията пак я качвате с проблем? След като сега педала се връща нормално,значи съединителя ще изкара колкото трябва.Лошата новина е ,че с този луфт 2мм скоростите няма да изкарат дълго и трябва трето сваляне на кутията.
              Първоначално публикуван от bocho64 Преглед на мнение
              Здрасти, качихме кутията защото нямаше как да заемем канала на сервиза за 3-4 дни докато отремонтирам кутията. Отидох в друг сервиз и се оказа че наистина съм изтеглил късата клечка със скоростите - точно тази кутия имала конструктивен проблем - зегерката, която държи вала износва алуминиевия корпус на кутията и с времето се получава този луфт.
              Предстои ремонт
