Смяна на Дюза на Туарег V10
  • Смяна на Дюза на Туарег V10
    Здравейте колеги,
    Знаете ли как се сваля помпа дюзата на Туарег V10?
    Че купих един Туарег V10 и нещо работи на 9 цилиндъра и не знам от какво е. Извикал съм и колега с KTS BOSCH да види и реални данни на джип-а а до колкото знам при неработещ цилиндър най-вероятно дюзата е причината.
    Някой да има идея дали е само от дюзата или има и други причини?
    Прилагам и снимка на диагностиката с ВАГ кабела ми.
    VCDS-Lite Auto-Scan Printout_V10.pdf
    VW Touareg R5 2005
    Ford Ranger 2.5 Double Cab 2005 Х 2 PC
    Ford Everest 2,5 2006
    Крис
    От: Смяна на Дюза на Туарег V10
    16685 - Cylinder 1: Misfire Detected
    Koлега тази грешка означава че компютъра е засякал че няма горене в цилиндъра.Отиди на майстор дето разбира и има хубав елкон за да ти направи диагностика и да ти каже дали има нужда от смяна на дюза или проблема е електрически.Възможно е също проблема да не е в дюзата а в клапаните.
      утре ще проверим с диагностиката и ще пиша
      VW Touareg R5 2005
      Крис
        След диагностика на дюзата се оказа, че дюзата работи и продължаваме с измерване на компресията
        VW Touareg R5 2005
        Крис
          Здравейте колеги,
          след като продължихме с прегледа на двигателя се оказа, че има счупен клапан на 1-ви цилиндър. Сега ми искат 1000 лв. за труд и мисля аз да си я сваля главата и да я занеса на ремонт.
          Та бихте ли ми помогнали с литература за сваляне на главата. Дали се демонтира двигателя? Според Аутодата-та не се сваля. Не се притеснявам да омажа нещо защото мога да го разпродам на части, но не ми се занимава на този етап. Пък и е предизвикателство за мен.
          VW Touareg R5 2005
          Крис
            Първоначално публикуван от kpaliev Преглед на мнение
            Здравейте колеги,
            след като продължихме с прегледа на двигателя се оказа, че има счупен клапан на 1-ви цилиндър...
            Всмукателен, или изпускателен клапан?
              здравей колега,
              Всмукателен клапан е проблема
              VW Touareg R5 2005
              Крис
                айде отиде си джипа...................НА ЧАСТИ го разпродавам
                VW Touareg R5 2005
                Крис
                  Е защо?
                  поздрави
                    то ремонта отиваше на още поне 2500 лв. а на части ми се оказа по оферта, поне ще си върна парите а и имам една R5-чка за каране и още един за части. А и се уча на него. Какво разглобяване пада когато скучаем
                    VW Touareg R5 2005
                    Крис
                      Продай на части малкия и карай V10 тката.
