TOUAREG 2.5 Прекъсва и пуши когато е студен.
  • TOUAREG 2.5 Прекъсва и пуши когато е студен.
    Здравейте, забелязах следното, сутрин когато запаля джипката, мотора потреперва , сякаш прекъсва, това е съпроводено с изпушване отзад струва ми се бял пушек. Като загрее се оправя. Дайте идеи моля, дюзи, турбо, подгряващи свещи?
    От: TOUAREG 2.5 Прекъсва и пуши когато е студен.
    Бял пушек на студен мотор!
    Аз бих тръгнал от свещите.
    LZ1PER
      Ще проверя свещите наистина първо. За дюзите, могат да се проверят с диагностика в сервиза нали?
        Свещ е абсурд, вариант 1: гарнитура на главата, да се провери за загуба на антифриз.
        вариант 2: Дюза, да се провери на диагностика
        вариант 3: ..............
        първо предните два.
        Audi Q7 - продава сe ... http://www.offroad-bulgaria.com/attachment.php?attachmentid=934535&d=1508126732
          И аз като колегата, бял пушек е на вода, но защо след като загрее се оправя
            Първоначално публикуван от 0887504600 Преглед на мнение
            Може би е дюза–сурова нафта или свещ–някой цилиндър пали по късно.
            CAN-AM RENEGADE 800XR 0898580436 VW PASAT 2.0TDI,DSG,170+ЛЕКО ПИПНАТ[SIGPIC][/SIGPIC]
              Дали е вода, или нафта лесно ще се разбере - едното не мирише, другото мирише и люти.
              Да каже човека от къде е. Ако утрините са студени може и конденз да събира.
                Много на боб хвърляте .Ми да му направи едно четене /за здраве/и то ще си каже.
                Grand 3.1TD
                0898 620 306 Стоян
                  Свещите на старото TDI се "палеха" при температура под 7-8 градуса(ако не ме лъже паметта). При помпа-дюзата може и да има нещо промени свързани с екологията, ама чак да пуши и тресе при неработеща свещ, и то при сегашните температури не ми се вижда вероятно.
                  Четене "за здраве" задължително. Спадне ли му антифриза, то ще си каже–ще се осветят ламБи и дори надписи може да изографиса...
                    Смених свещите, и петте се оказаха изгорели. Дюзите ги замерваха и казаха , че са ок,турбина също.Антифриза е добре Надявам се да се реши проблема сега и да е бил от свещите. Всъщност проблемите ми като са замисля започнаха от едно зареждане не OMV. Зацапана геометрия на турбото и отклонения при дюзите, затова внимавайте с горивото.
                      Слагай по малко добавка към горивцето от време на време (има доста изписано по повод на добрите добавки и кой от коя е доволен) и следи редовно темата "от къде да НЕ зареждаме....."
                      Дано нямаш проблеми с машината
                        Всички свещи наведнъж? Задължително проверка и на електрониката, която ги управлява. Ако не ги гаси навреме едва ли ще им се радваш дълго и на тези.
                          Това дали има връзка с това , че е чипнат от предния собственик. Другата седмица съм решил да му върна заводските настройки. Долях и пол. литър антифриз, сега ще видя дали го губи. Навъртял съм му около 10 000 км. до сега не съм доливал. Иначе сега пали нормално, не виждам да пуши нещо в момента, освен малко черно.
                            Мисля, че си трябва доктор, а не налучкване.
                              Първоначално публикуван от greatmanx Преглед на мнение
                              Зависи този половин литър антифриз на колко километра си го долял иначе няма лошо половин литър да долееш имайки предвид че са 22л антифриз в системата
                              Моя съвет е да не пипаш въпросния "чип", остави си тази карта. Колата ти е по-добре с тази карта (ако са сложили нещо читаво).
                              Аз съм доволен от моя "чип". И моята пипа по малко антифризец - това не ме плаши защото зная че малко по малко си изтича от въпросните тръби дето подменяхме. Преди е капало от там и сега си капе. Лошото е че мокри стартера ......, ама се преживява през година две профилактика на стартера и е ОК
                              Последно редактирано от 887504600; 18-09-11, 06:19.
