Замяна на вискомуфа със статичен детайл Транспортер Т4
    От: Замяна на вискомуфа със статичен детайл Транспортер Т4
    Първоначално публикуван от svilen Преглед на мнение
    На аудито Торсения диф е между кардана и скоростната кутия...[ATTACH=CONFIG]351305[/ATTACH]
    Исках да кажа дали не може Торса да се сложи между кардана и предния диф на Т3 вместо Виското...
    По прицип може.
    Grand 3.1TD
    0898 620 306 Стоян
      По прицип може.
      Би ли обяснил как може да стане, или дай линк за инфо в нета ако си попадал на нещо подобно.
        Първоначално публикуван от ssspeed Преглед на мнение
        Не е вярно,че торсен дифа има нещо общо с дифа на предното предаване.
        Хм...нещо не те разбирам.Междинния диф(може и да е Торсен,ма може и да не е,според зависи)има общо с предния диф до толкова,доколкото едната планета в него предава ВМ към предния диф.Кое не е така?Би ли обяснил?
        0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
          Изходния вал предава директно на предния диф.През друга зъбчатка предава на торсена .При разлика в оборотите /преден -заден/торсена натяга и предава на задния.
          Grand 3.1TD
          0898 620 306 Стоян
            Не е вярно.Това би означавало предния мост да е постоянно зацепен.Не е така.
              ИЗВИНЯВАМ СЕ! Ти си прав.Днес разглобих една 5HP19 КУАТРО.Движението се предава в средата на торсена от там се разпределя напред и назад.Горе схемата е объркана.
              Grand 3.1TD
              0898 620 306 Стоян
                Няма за какво...нали за това са споровете.Ама схемата по-горе не виждам да е сбъркана-загледай се...
                Поздрави!
                  Виско-муфата е ремонтирана.Купих си силиконово масло от Германия.Вискозитет 100 000 Cst.Муфата се разглобява с развиване обратно на часовниковата стрелка.4х4 вече работи пълноценно.Това е линка към сайта за масла http://www.silikon-profis.de/index.p...d=bdlyharfaxme. Благодаря на отзовалите се.
                    колко парички излезе с доставката и как точно поръча?
                      Приятел , който живее в Германия ми го поръча, но не мисля че ще е проблем да се изпрати до БГ.
