ТЛК 100
  • ТЛК 100
    Искам да си купя ТЛК 100 .Годината ще е до 2001. Не мога да се реша обаче дизел или бензин.Кой и по добър 4.2тди или 4.7 бензин.
    От: ТЛК 100
    Закъснял подарък ще си правиш, а! Жив и здрав да си, бензиновите мотори за по-надеждни!
      От: ТЛК 100
      Първоначално публикуван от evos Преглед на мнение
      На дизелите кво им е ...Обикновен мотор със механични дюзи и помпа ...бензина има много кабели ....Мерси за пожеланието .
        От: ТЛК 100
        Интересно ревю!
          От: ТЛК 100
          Бензин,кардеш,дизел - само дънки! И двата двигателя са здрави и дълговечни,като бензиновият - малко повече.Като динамика са почти еднакви,но като разход и поддръжка не са,бензина печели с много.Ако харесаш някоя,виж,ако може,дали е сменян предния диф.
            От: ТЛК 100
            Интересно ,как можеш и да се замисляш дори? Да беше се зачудил между два 6 цилиндрови двигателя...
            TLC: LJ70 2LT ; FJ80 3FE
              От: ТЛК 100
              Меха , дизела на тази Тойота не е чак толкова механичен колкото ти се струва , иначе отговора на въпроса ти е един и той е 8 цилиндров 4.7 2UZ-FE.
              2012 GL350 Bluetec & 2012 Audi A6 Quattro 3.0T & 2013 Audi S6 Quattro 4.0 Biturbo
              ex-Toyota Land Cruiser FZJ-80 Triple Locked 4.5EFI 1FZ-FE petrol/lpg
                Въпросът ми може да не е за тук, но да не повдигам нова тема.
                Появи се една 100ца 1998 г. с повреден нивомат. Известни ли са някакви слаби места на системата, за които да гледам?
                Ако системата е за сериозен/скъп ремонт, възможна ли е замяна са обикновено окачване?
                TOYOTA HiLux Surf SSR-X 2.4 EFI Diesel
                  Възможна е и става чук,Лексуса така го лекуват.
                  TOYOTA SEQUOIA ‘11
                  W140 S420 '99
                    Тук има всичко, което изобщо ще намериш по темата на български. kinex вече е борил такъв проблем, може да се допиташ до него.
                    https://offroad-bulgaria.com/forum/о...качване
                    Най-вероятно са изпръцкали сферите. От 2000лв за нови до 800лв за рециклирани като нови. По моргите е твърде вероятно да намериш също толкова изпръцкали като твоите.
                    Подмяна е възможна, но не е съвсем евтина - нужни са 4 амортисьора, нови пружини, нови торсиони - тези от такава с активно окачване са много по-тънки от такива с обикновено.
                    Возията на активното окачване няма нищо общо и е непостижима за обикновеното.
                    Ако си ОК с английския, в ih8mud има безкрайно много по въпроса, може да те насоча към теми.
