ТОЙОТА ЛАНД КРУИЗЕР 95L - шум при подаване на газ в ходовата/задвижващ част
  • ТОЙОТА ЛАНД КРУИЗЕР 95L - шум при подаване на газ в ходовата/задвижващ част
    Здравейте,
    наскоро се сдобих с ТЛК95, D4D, 3.0. Година на производство 2001. Автоматична скоростна кутия. Джипа е в много добро и запазено състояние.
    Имам следния проблем:
    При движение(няма значение с каква скорост) когато пуснеш педала на газта и след това рязко подадеш газ се чува един глух/тъп удар.
    Подменил съм цялата ходова част с нови оригинални части (с изключение на полуоските), но този удар пак си остана.
    Ако някой има опит и познания за такъв проблем, Моля да сподели.
    Малко снимки на МПС-то:
ID:6113462Натиснете снимката за да я уголемите
ID:6113463Натиснете снимката за да я уголемите
    От: ТОЙОТА ЛАНД КРУИЗЕР 95L - шум при подаване на газ в ходовата/задвижващ част
    Тампони на скоростната кутия,или по задния мост.
      При автоматиците понякога се получава точно този проблем. Джипа се вдига на подемник, палиш включваш на директна и газ, един стои от долу и лесно може да се разбере къде е проблема! Успех!
      0887 526 564/ 0897 933 755 /
        Благодаря за инфото. Ще проверя тампоните на скоростната кутия.
        За задния мост имаш в предвид щангите или нещо друго?
          Благодаря .
          И това ще проверя.
            Хм, аз бих започнал с карета на карданите. Особено внимание бих отделил на задното каре на задния кардан. Предното каре на задния кардан не знам на дизеловите как е, на бензиновите е нещо като комбинация от две карета ако и при теб е така там диагностиката ще е по сложна.
            Самите кардани също биха могли да правят това ако не са били гресирани регулярно.
              Благодаря за препоръките.
              Явно ще трябва да елиминирам едно по едно нещата.
                Здравейте,
                може ли някой да ми каже какъв е модела на раздатъчната кутия и на диференциалите на този джип.
                Дали се предлагат резервни зъбни колела и дискове за раздатъчната кутия.
                  Много е вероятно в Тойота да ги имат/могат да ги поръчат, но цените няма да ти харесат(още успявам да си купувам части за 31 годишната ми джипка). Доколкото знам, колегата Люцкан (Патролфен) тук във форума доставя оригинални Тойота части на приемлива цена.
                  Успех
                  Toyota Land Cruiser BJ70 1985
                  Lexus LS430
                    Направо си търси раздатка втора ръка. Зъбните колела на поръчка започват от 2 000 евро. Раздатките са различни на автомат и ръчка, но се разглобяват и двете и се прехвърлят карантиите от едната в другата и си готов. Обикновено се чупи централния диф в раздатката, по рядко прехвърля веригата. Ако е само заради шум, по добре не пипай нищо и карай така.
                    Когато помагаш на другите, помагаш на себе си.
                    Стефан Арзатов
                      Колеги,
                      благодаря за информацията
                        Определено си заслужава да се обърне внимание на задния кардан. както препоръчаха и колегите.
                        Двойното му каре е с ТРИ гресьорки - тази в средата. явно я пропускат при гресиране. понеже не се вижда.
                        Признавам си - и аз я забелязах случайно.
                        Fight global warming !
                        ... turn on your A/С !
                          Здрасти edvis!Извини ме, че ти сбърках ника в отговора ми в другата тема в която питаше за дифовете и раздатката.Не знам дали си прочел там, за да не се повтарям, тук съм закачил как трябва да изглеждат табелките, за които те посъветвах да сложиш снимка.
ID:5735589Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:4
                          Така наизуст само като гледаме снимките на колата ти, трудно можем да познаем с какво е оборудвана.Може да се допуска, но за по-сигурно качи снимка, за да видим.И другото е снимай лоста на раздатката.Повечето от тези са фултайм, т.е. 4х4 постоянно.
                          И огледай всичко друго както те посъветваха колегите, преди да мислиш за раздатка(трансфер)
                          Със здраве и успех!
                          1999 4Runner 3RZ/ 4Runner 1KZT/ 4Runner 5VZ
                            Здравейте,
                            имам тази снимка за сега. Ще направя и другите и ще ги кача.
