Здравейте,Колеги.Попадна ми въпросната лебедка.Искам да я монтирам на TLC70,но в книжката пише,че става на 12 и 24волта,а на буксата пише 24 волта.Тойотата е с един акумулатор и....става или не.
Лебедка EWX10000 Въпрос?
От: Лебедка EWX10000 Въпрос?
Погледни добре на табелката на самата лебедка какво пише,има някои ел устройства които са проектирани за няколко работни напрежения може на различните напрежения да има различна теглителна сила но да си работи безаварийно и на 12 и на 24 волта.
Аз имам едно зарядно за акумулатор на което за захранващо напрежение е посочено от 110 до 250 волтa автоматично самонастройване.Всичко което човек иска и търси през целия си живот е :
Точка 2 е посочена мощноста на ел.двигателя съответно 5.8 к.с при захранване с 12 волта и 7.9 к.с при захранване с 24 волтаАз така го разбирам. Просто на 12 волта няма да достига тези 10000 либри или не знам колко си тона.
Но няма да се повреди ако това те притеснява.
Ако не е предвидена за работа на 12 волта нямаше да си правят труда да посочват 2 мощности на двигателя.
Направи проба на сухо без да я монтираш просто я свържи към акумолатор на 12 волта и я тествай на празен ход на развиване и навиване на въжето.
Ако силовите релета сработват нормално без да се замислят включват моментално и отсечено то това е достатъчно потвърждение на твърдението ми.
Ако включват мудно и вяло значи найстина е греда и й търси нов стопанин.Всичко което човек иска и търси през целия си живот е :
Успех
Каквото и да решиш да правиш, следи и температурата.
Само за протокола: за една и съща работа един и същ мотор на 12В ще консумира два пъти повече ампери в сравнение с 24В.
Ето какво излиза в нета:
DC 12V or DC 24V Power drive optionalSPECIFICATION(EWX10000) Rated line pull 10000 lbs (4536 kgs) Motor: series wound 12V:Input: 4.3kW / 5.8hp; Output: 2.3kW / 3.1hp
24V:Input: 5.9kW / 7.9hp; Output: 3.0kW /4.0hpGear reduction ratio 230:1 Cable (Dia.× L) Ø3/8 "×85 ' (Ø9.2mm×26m) Drum size (Dia.× L) Ø2.48 "×8.8" (Ø63mm×223mm) Mounting bolt pattern 10 "×4.5 " (254mm×114.3 mm) 4-M10 Item EWX10000U EWX10000S EWX10000F Overall dimensions
(L×W×H)21.9"×6.3"×10.0"
557mm ×160mm ×254mm21.9"×6.3"×11.1"
557mm ×160 mm ×283mm21.9"×6.5"×9.9"
557 mm ×166mm ×251mmNet weight
Ibs(kgs)88.2 / 40.0 89.3 / 40.5 93.9 / 42.6 Pull, Speed, Amperes, Volts (First layer): Line Pull Line Speed ft/min (m/min) Current A Ibs (kgs) 12V DC 24V DC 12V DC 24V DC 0(0) 20.7(6.3) 25.9(7.9) 80 70 4000(1814) 12.5(3.
13.5(4.1) 230 150 7000(3175) 9.5(2.9) 10.8(3.3) 290 200 10000(4536) 6.2(1.9) 8.5(2.6) 360 245 Toyota Land Cruiser BJ70 1985
Lexus LS430
Ако има място за още един акумулатор ... :
