не работещ оборотомер на лк90
  • не работещ оборотомер на лк90
    Здравейте Колеги,откоро съм собственик на TLK90 дизелова 98г всичко по машината е ок единствено оборотомера не работи.Моля някой ако има идея или имал подобен проблем да сподели.Благодаря предварително.Поздрави!
    От: не работещ оборотомер на лк90
    Аз имам бензинова такава, имах тоя проблем с оборотомера. Като се поразтърсих се оказа доста масов (не помня вече дали само за бензиновите но по-вероятно не). Проблема е в платката на самия уред, разпоява се един от елементите (винаги един и същ, но не помня кой точно). При мен се оправи с повтаряне на всички спойки на платката на оборотомера за по-сигурно. Разглобява се лесно. Та може да пробваш това преди да трошиш пари за нов/стар. Аз сам успях да го извадя.
      Благодаря Колега,ще проверя спойките дано там е проблема.
