Моята хубавица
  • Моята хубавица
    Нямам от какво да и се оплача вече 27 000 км само гаэ и нафта
    До: Моята хубавица
    И още една нула като сложиш пак ще е така.
      До: Моята хубавица
      Първоначално публикуван от inko Преглед на мнение
      Колега, я по-подробно ако обичаш разкажи за това "газ и нафта".
      Благодаря
      LZ1PER
        До: Моята хубавица
        Първоначално публикуван от peppy Преглед на мнение
        Благодаря
        На светофара даваш газ и включваш на първа, а на бензиностанцията наливаш нафта
        о 88 з 417 оо 4 - Стоян
          До: Моята хубавица
          Първоначално публикуван от stojan_defender-a Преглед на мнение
          Браво,точно това е моето момче.Аз мисля ,че съм го написал на български.
            До: Моята хубавица
            Голяма хубавица.
            Браво.
              До: Моята хубавица
              Не трябва ли, първо да включи на първа и тогава газ
                До: Моята хубавица
                Първоначално публикуван от nikito776 Преглед на мнение
                Ако е автомат май не трябва!!
                יעבור
                «И това ще мине»
                  До: Моята хубавица
                  ако е автомат ква първа,след като е дал газ
                    До: Моята хубавица
                    ето е на 55 см
                      До: Моята хубавица
                      ето е на 55 см
                      Ехаа Други снимки няма ли ?
                        До: Моята хубавица
                        Благодаря
                        Ако те интересува още:
                        Природният газ съдържа над 90% метан. Характерно негово свойство е високата точка на запалване - около 650 градуса по Целзий. Затова той може да се използва в двигатели с вътрешно горене, които имат запалителна система в цилиндрите си. Такива са бензиновите двигатели, които най-често имат електрически свещи. Дизеловите двигатели, които нямат запалителна система, използват свойството на дизеловото гориво да се самозапалва при много по-ниски температури в сравнение с метана. За да може природният газ да се ползва за гориво на класически дизелов двигател, е необходимо да се осигури запалването му. Това става най-лесно, като метанът се подава в цилиндрите заедно с течно гориво, което се самозапалва. Може да използва дизел или други по-тежки фракции от петролните рафинерии.
                        П.С. Мисля, че отношението дизел-метан беше 30/70 %!
                        Говоря ти дъще, сещай се снахо!
