Горивен филтър
  • Горивен филтър
    Здравейте,
    През миналите зими имах проблеми с горивния филтър, основно заради качеството на горивото. Филтъра ми се запушваше с восък на няколко пъти, и се наложи дори при големите студове комбинация малко бензин с двутактово масло в нафтата.
    Филтъра който имам на джипа е оригиналния и има само датчик за вода без подгряване. Снабдих се с филтър от Хайлукс с подгряване и мисля да го сменя.
    Може ли някой да каже как трябва да се подвърже по схема?
    BJ73 + HDJ80 = HDJ73
    От: Горивен филтър
    http://www.parker.com/literature/Rac...ne_Filters.pdf
    Страница 5,не е за Тойота обаче,но като схема става.
    TOYOTA SEQUOIA ‘11
    W140 S420 '99
      От: Горивен филтър
      На схемата имаме три кабела към филтъра един общ минус, един който идва от подгревателя минус към релето може би в подгревателя имаме контактна група която реагира на температира и един захранващ от релето към филтъра плюс.
      На филтъра имам само два кабела, а не три или минуса е на корпус?
        От: Горивен филтър
        На схемата има описание за свързване при два кабела.
        Note: If your Racor heater has only 2 wires (no white) the relay 'White 18' wire simply goes to chassis ground.
        Toyota Land Cruiser BJ70 1985
        Lexus LS430
          От: Горивен филтър
          Първоначално публикуван от vento5 Преглед на мнение
          прочетох го, но имам разминаване в наличните цветове и не бих посмял да го свържа.
            От: Горивен филтър
            Разгледах схемата на 80-ката, според това което е показано след като се даде на контакт се активира реле което захранва подгряването на филтъра. Във филтъра има контактно група която е свързана последователно на подгревателя и прекъсва подгряването на горивото при определена температура (не намирам информация за конкретна стойност на температурата при която сработва).
            това е схемата на 80-ката, предполагам подвързването и на Хайлукса е същото.
              От: Горивен филтър
              Поразрових се и открий ,че във филтъра контактна група се управлява не от температурата а от вакума. Дефакто когато горивото при ниски температури започне да се сгъстява се увеличва вакума с системата и активира подгряването на филтъра.
                От: Горивен филтър
                Намерих два вариянта на подвързване на филтъра с подгряване за toyota моделите:
                за моделите 70, 73 и 75
                и за 80 серия
                Вакумния ключ сработва на 350 плюс/минус 50 mmHg или в друга мерна еденица 46,7 плюс/минус 6,7 kPa, така че може да се тества като му се подаде вакум.
                Съпротивлението на нагревателчето трябва да е в границите 0,5 до 2,0 ома при температура 20 градуса и то може да се провери ако се задейства принудително контактната група посредством вакум.
                Утре се захващам с монтажа за да използвам хубавото време.
