Как да реша проблем в 4-ти цилиндър на lx-70 2lt- 87г.
  • Как да реша проблем в 4-ти цилиндър на lx-70 2lt- 87г.
    Имам lx-70 2l-t 87г. 2.4-турбо.В момента се опитвам да сваля главата.Проблема като цяло,е в 4-ти цилиндър.Там компресията е 14 бара.Духа много масло, през щеката за маслото.Къде мислите че е проблема,в клапаните или буталото?Ще ми е от полза да знам,при свалянето на главата дали трябва да развия разпределителния вал и повдигачите преди да развия болтовете на главата
    До: Как да реша проблем в 4-ти цилиндър на lx-70 2lt- 87г.
    Така и така ще сваляш главата направо свали и разпределителния вал -провери и главата да не се наложи повторно сваляне !Иначе може и да не го сваляш вала .4-ти цилиндър винаги е проблемен понеже е на края и по малко се охлажда от останалите Добре е после да сложиш нови болтове на главата понеже старите ве че предполагам са разтегнати тоест получава се умора на метала
      В буталото.
        Първоначално публикуван от Stefan_yj Преглед на мнение
        В буталото.
        и го огледай хубаво ,че има вероятност да е пукнато ако е карана душмански
        закарай главата да я прегледат и може да има износени водачи и от там да вкарва масло и да губи компресия
          Така и така ще сваляш главата,провери я и дали не е спукана.Много е вероятно.(не казвам ,че има общо с компресията)
          БЕНЗИН В КРЪВТА,МАСЛО ПОД НОКТИТЕ И КАЛ НАВСЯКЪДЕ!!!
          TLC 70 1KZ-T В ПРОДАЖБА!!!
          Съби Радев А(-) 0895745706
            Този модел двигател 2 LT са склонни към прегряване За това проверявай всичко под лупа
            TODAY TOMORROW [COLOR=red]TOYOTA[/COLOR]
            Най-много потребители онлайн 163,279 в 01:07 на Вчера.
