Сравнение на диф на ЛК70 и Хилукс
  • Сравнение на диф на ЛК70 и Хилукс
    Здравейте колеги искам да попитам, еднакви ли са пиниона и короната или и касетата на дифа на Hillux i LK70????Иначе сиотношение на зъбите на пиньона и короната са същите.
    0885719173-Красимир
    До: Сравнение на диф на ЛК70 и Хилукс
    Първоначално публикуван от krasimir83 Преглед на мнение
    На 70ка има поне 6 вида диференциали, като добавиш преден или заден искаш да сравняваш, въпроса става малко труден за отговор. Иначе да на някой си съвпадат точно
      Първоначално публикуван от Явор-Vromos.com Преглед на мнение
      Пиньоните и короните на преден и заден нали са еднакви?Интерсува ме пиньн и корона от Хилукс 39/8 дали ще стане на лк70 съотношението е същото.Защото имам 3 дифа предни за хилукс,а тук колегите търсят за лк70.Ако са същите да им помогна.
      0885719173-Красимир
        По VIN кодовете може да се провери дали са напълно съвместими. Можеш също така да пратиш на нуждаещи я се колега да сравни и да докладва тук ако не стават да ти ги върне.
          Ами колега,ако изпратя цял диф и после се наложи да се връща разходите са 50 лева.Аз мисля,че няма смисъл от такива разходи затова по-добре да сме сигурни,че са същите и тогава да изпращам.Всяка час в дифа(пиньон,корона и касета) ли има вин код или той е на дифа???
          0885719173-Красимир
            Дай номерата на рамите на двете коли и ще ти кажа в понеделник дали стават със сигурност.
              Колега,аз нямам номерата на рамите купих си Тойота и беше с различни дифове задният ми беше 41/10 а предният 39/8.След това си купих преден диф 41/10 за 700 лева.И ми донесоха още един диф 39/8.Сега имам 2 излишни дифа 39/8 и един с оронена корона но вси4ко друго си е здраво.Тези 3 дифа не ми трябват вече и мога да ги дам на добра цена или да ги разменя за лебедка.
              0885719173-Красимир
                Днес дадох една касета от Рънър,сложиха я на ЛК.
                0885719173-Красимир
                  Сега проверих по рамата на един приятел на LJ70 предния диф. Ремонтния комплект за предния диф излиза, че става за ТЛК 70 дизел и бензин, Хайлукс, Дайна, 4рънър, Хаяс.
                  Касетата става за същите.
                    Да така е колега,има само една разлика на рънъра има и вътрешен иглен лагер в койъо лагеруват полуоските.Но това не пречи,дори е по-добре със лагер.
                    0885719173-Красимир
                      Бихте ли ме насочили , къде да погледана (менюъли или друго) , дали короните и пиньоните на предния и на задния диф са еднакви т.е. с еднакви каталожни номера ?
                      Жипката е LJ70 , 2L-T двигател .
                      Благодаря !
                      TLC: LJ70 2LT ; FJ80 3FE
                        Дай рама.
                          Не са.
                          LJ70 е Light Duty и на нея предия диф е обратен- кардана е отгоре на моста
                          (короната и пиниона се водят reverse cut)
                          LZ1GUS
                            Мерси за инфото !
                            Би ли пояснил , как така кардана е "от горе на моста " ?
                            Има един колега в съседна тема , дето му се късат шпилките на хъбовете . Та на неговата жипка са сложили некъв самоблокиращ се диф , който обикновенно се монтирал на задния мост . Затва си помислих , че щом задния става за отпред.......
                            Правя тез магарии не за да се занимавам от скука , ами защото зъбите на короната и пиньона на задния ми диф са поизтънели и над 80км/ч дифа вие . Та ако може да им сменя местата с предните ще съм много
                            Ако шумния е отпред -нема грижи , щот на два моста карам бавно .
                              Първоначално публикуван от didooo Преглед на мнение
                              Мерси за инфото !
                              Могат да се сменят без никакъв проблем.Само трябва да се центроват при монтажа.
                              0885719173-Красимир
