? за ТЛК 7-раздатка
  • ? за ТЛК 7-раздатка
    Питам запознати-утре ми предстой оглед на въпросната Тойота.По инфо на продавача след вкл.на ел.бутона/мисля преден мост/се чува щтракане,което е постоянно.По негови приказки-раздатка.Нямам си идея?
    Благодаря предварително на хората който ще помогнат с инфо!
    До: ? за ТЛК 7-раздатка
    Нищо не разбрах, я дай малко по подробно и по ясно.
      Извинявам се за невежеството!По инфо при вкл.на раздатката с ел.кл.
      започва щтракане, което не е еднократно.По мое мнение това е при вкл.на преден диф и вкл.ръчни хъбове-по инфо по телефона.
      Ако някой ми помогне с основните принципи на вкл.на задвижване на
      ТЛК-70-на диференцияли и раздатка/ако има такава/или междинен диф.
      Още веднъж се извинявам, но не съм запознат с това задвижване!
      Основното е колко пари ще ми коства отстраняването на повредата.
        Ако има проблем в раздатката или нещо по предния диф.,та чак да се чува щракане...постоянно...трябва да ти я даде на добра...много добра цена за да се замислиш.(пък може и да е нещо дребно)
        БЕНЗИН В КРЪВТА,МАСЛО ПОД НОКТИТЕ И КАЛ НАВСЯКЪДЕ!!!
        TLC 70 1KZ-T В ПРОДАЖБА!!!
        Съби Радев А(-) 0895745706
          Аз съм го имал вече този проблем преден диф излезе при мен.Можеш да пробваш дали е раздатка като не затвориш хъбовете и включиш на 4х4 ако няма шум е за диф.Дано да съм ти помогнал
            Мисля че проблема е в дифа ти. Просто ти ги няма доста зъби,това е често срещан проблем
            В А Р Н А О Ф Р О У Д 4-6 май 2018 - ТO THE LAST BREATH...
            TLC-80 1HD-FT
              Аз имах такъв проблем и се оказа спукан вакуум и не можеше да довключи мембраната и съответно муфата в раздатката се беше поизронила.Имам такава раздатка за части.
              ТЛК FJ40,FJ55,FJ70,FJ73-4.2 1-hz+TURBO Удоволствието да караш TOYOTA.
