Въпрос към знаещите
  • Въпрос към знаещите
    Има ли проблем-тежка авария в дифове и раздатка(което пак е диф)при ползване на нееднакви по размер гуми при ТЛК-80 фул-тайм.
    Пример-спуквате гума 33/10.5/15-една от четирите на колата и слагате резервната-31/10.5/15.какви са заплахите за автомобила при каране на 100 км(прибиране). дистанция,ограничения трябва ли да има в скорост,завои,говорим за асфалт (не януарски 2010).????
    До: Въпрос за знаещите
    За къси разстояния - не би трябвало да е проблем..... Все пак е освободени дифференциали....
    Ει ςεγα ςι εδα μαματα ςαβςεμ
      Няма ли да си товарят сатилити и планетиАз не бих рискувал100км са си растояние....
        Прав си - ще ги товари. Нормално те (сатилити и планети) се движат само за да компенсират разликите при завой. С една по-малка гума ще сработват значително повече - колкото по-висока е скоростта или колкото по-различни са гомите, толкова по-зле. Ще има значително повече топлина и износване.
        Don't hunt IF you can't kill
        първо 0883 после 333 накрая 448
        LZ1BGD
          При този лучай,ако се спука задна,аз я разменям с предна и не вклчвам предния мос.При различни на размер гуми се получава виене и не е добре.
          JSM 0899633364
            Първоначално публикуван от alexsandar65 Преглед на мнение
            ....и не вклчвам предния мос......
            Да ама е писано по-нагоре "фул тайм" каквото и да значи това
            На основния въпрос, трябва да няма проблеми , за това са диференциалите
              Първоначално публикуван от tuni Преглед на мнение
              Най-добре да извадиш капачката на главината и караш със заключен централен диф.
              ТЛК 80 4,2ТД-95г
                Re: Въпрос за знаещите
                И аз съм чел, че централния диф. трябва да е заключен, щото иначе се скапва виското.
                За диференциала на моста с различните гуми незнам, предполагам, че ако не е самоблокиращ няма да има проблем.
                Иначе съм се прибирал 30-на км със заключен заден диференциал и засега нищо му няма
                "Човекът е човек тогава, когато е на път!"
                  аз съм го препатил това със спуканата гума. сложих по малката резервна и се прибрах,около 80км. нямаше последици. поне осезаеми. повече се притесних,баща ми като я покарал със заключени централен и заден диф.....кво да го правя стареца,не излязъл на глава с дистанционното на алармата и решил да побърника копченцата по таблото добре че карал само 10-на км и то по селски път. 80-ката е здрава машина и може да понесе доста незгоди но не трябва да се прекалява. е го например широкопознатия проблем със биелните лагери на 1hd-t -то,колко е изписано по темата ,ама все чета в английския форум през месец два,някой "изпищял"...извинявам се ,ако съм пооспамил леко
                  TЛК 80-4.2ТД
                  ТЛК 73-2.4ТД
                    Няма да има проблем!
                    Разликите са прекалено малки.
                    Разликата,в оборотите на предния и задния кардан,няма да е повече от 5%-няма проблем-получава се и от претоварен автомобил и меки гуми.В завой е доста по-голяма и с обратен знак.
                    Разликата в задния диф,ще е до към 10%-пак не е проблем.
                    В крайна сметка това е Тойота-ще издържи.
                    Сваляне на капачка,е за големи разстояния и определени обстоятелства.Няма нужда за 100км.
                      Как така няма да има проблем?
                      Що не вземе някой да сложи тази комбинация от гуми и да пробва,като казвате,че няма проблем.
                      Разликата в обиколката на 31" и 33" гума е 16см.
                      Ама те за това са диференциалите както казвате,карайте с различни гуми та да разберете колко струват някои железарии.
                      Последно редактирано от Красимир Начев; 26-01-10, 07:11. Причина: допълване
                      ТЛК 80 4,2ТД-95г
                        Първоначално публикуван от Красимир Начев Преглед на мнение
                        Никой не говори за продължително каране, а за ПРИБИРАНЕ.
                          Първоначално публикуван от Злой Преглед на мнение
                          Колегата е казал-при каране на 100км.(прибиране) по асфалт.
                          За мен 100км. са голямо разстояние при подобна комплектация,а дали е прибиране или не.
                          ТЛК 80 4,2ТД-95г
                            Не знаех,че раздатката е с виско муфа-мислех,че само с Чероки и още някои други е така.За капачката на предните колела:Беше свалена едната капачка(сменяхме семеринга на полуоската 50/30/10) и се опитах да помръдна колата-никакъв резултат-не тръгна,не трепна дори,включих блокажа на централния диф(на моята имам само там блокаж)-нещо почна да хърка и да стърже и побързах да го изключа,но колата отново остана на място.Иначе си работи и предно и задно-не можеш да го изключиш,понеже е фул-тайм,дори вчера на снега най -после успях да и "пресуча"гумите на 80-тката и си въртят четирите гумки безпроблемно. Колото до "прибиране" 100 км.е една оптимална дистанция за БГ,просто се надявам да не спукам гумата още в началото на пътуването.Иначе съм карал около 15 км с по-малка задна гума и нямаше никакви последици,просто ми гръмна в центъра на града(полицаите ме притесняваха постоянно,че съм на светофар,спуканата гума за 2 метра почна да дими 33/10.5/15/BF Goodrich M/T) 33' предна-сложих задната отпред,а отзад малката резервна 31'.Междувременно се консултирах с Кинекс и Благо 4Х4 по телефона.Според Пламен(Кинекс) може да се прецака виското,според Благо-няма проблеми.Аз уважавам и двете мнения,но не можех да остана на пътя и рискувах.Това е и причината за темата във форума.
                            Последно редактирано от tuni; 26-01-10, 09:20. Причина: дописване
                              Цената на железариите я знаем много добре... това си е въпрос на личен избор,дали да караш или не . аз съм изминал около 20 000км след случката със спуканата гума и няма проблеми,дори сега когато съм обут със 35-ци,резервната ми е 33-ка и няма да се поколебая да я сменя при нужда. и аз ,като един аматьор с 80-ките преди 3 години търсех отговор на тоя въпрос и 90% от отговорите бяха- "don,t worry".
                              tuni,що се отнася до виско муфата,не всички модели имат.има има 2 номера на раздатката по които се разбира(ще поровя и ше ги впиша ) отделен е въпроса на колко им работи муфата(зависи от ЕГН-то ),но и това не е проблем. операцията по нейната "кастрация" не е сложна и в повечето случаи е за предпочитане ,имайки в предвид цената. нищо не се губи,описано е в няколко щатски и австралийски сайтове,ако си любопитен потърси и прочети. и аз може да се разровя,сигурно ще е интересно за колегите.
                              еврика,намерих линка-http://forum.ih8mud.com/80-series-tech/124794-tutorial-removing-viscous-coupler-photos.html
                              Последно редактирано от veilside; 26-01-10, 11:35. Причина: допълване
                              TЛК 80-4.2ТД
                              ТЛК 73-2.4ТД
