LJ-70 филтър на купето?
  • LJ-70 филтър на купето?
    Здравейте,
    Дали старото магаре има филтър(или нещо като филтър) на постъпващия в купето въздух?Питам,защото имам чувството,че въздуха постъпва по-слабо,откакто когато я сдобих...надали ще има точно филтър,какъвто го знаем,но нещо подобно-вата,дунапрен...?Миналата зима на-6С вътре бързо ставаше баня на първа степен на вентилатора,та се налагаше чат-пат да го изключвам,а сега на-2С затопля по-слабо.
    Возилото е без климатик,вентилатора и степените му си работят перфектно.
    Благодаря предварително!
    До: LJ-70 филтър на купето?
    Поне моята няма виж да не би да ти се е напълнила решетката отгоре е листа и колони и да не може да постъпва въздух
    П.П Има и още един вариант кранчето за парното да не ти отваря напълно.Пипни маркучите които са при двигателя
      не си писал коя година е, но ако е преди 91-ва със сигурност няма филтър!
        Ups-м.Юли 1987г.
        Под решетките е,като аптека-свалях лятото капака с решетките,измих с пароструйка перфектно-нищо,че беше чисто,и под решетките залепих финна мрежа,а немалките луфтове м/у същия капак и рамката на челното стъкло,и отстрани до калниците подлепих с лента перфофолио(да може да "диша") с ширина 12мм,така че никаква шумка да не може да влезе!
          Има няколко варианта единят е да са разменени кабелите на вентилатора,вторият е да не работи клапата (има клапа за топлият въздух),случва се да се откачи жилото което я управлява,другото което е най често,като свалиш вентилатора(от долу има 3 рапидки и 1 букса) той да е задръстен с боклуци,защото е турбина и е отворена от горния краи и лесно се запълва с листа,мишини,пухове и тн.Според мене е третият вариант,защото много пъти ми се е случвало.
          ТЛК FJ40,FJ55,FJ70,FJ73-4.2 1-hz+TURBO Удоволствието да караш TOYOTA.
            Забравих да ти кажа филтър не търси.
              Първоначално публикуван от flex Преглед на мнение
              Благодаря!
              Ако и кажеш къде се намира вентилатора...Отпред долу вдясно в краката на пътника до шофьора ли е,или...?
                Първоначално публикуван от mbenz Преглед на мнение
                Благодаря!
                да!
                  да!
                  Благодарско,пичове!
                  В кръглата пластмасова коруба виждам,че има дунапрен,(който е бая мръсен)като на прахосмукачките- защита,ако се скъса филтъра...
