Жълта лампа на таблото
  • Жълта лампа на таблото
    Имампитане по следния въпрос:
    ТЛК -70 с 2LT мотор обслужена преди 18000 км. ( имам впредвид смяна на ангренажния ремък- timing belt)
    Онзи ден колата достигна общ сбор на километрите 300 000 и няколко километра след това свтна жълтата лампичка T-belt долу вляво. Същата светеше когато я взех но след смяната на ангренажа я занулихме и угасна . В сервизната книжка съм си записал ,че следващата смяна на ангренажа трябва да е след 50 000 км. Изминал съм само 18 000. ?????? защо светна толкова рано тази лампа
    Има ли някакъв датчик,който освен чрез пробега да преценя,че ремъка е за смяна
    До: Жълта лампа натаблото
    Няма никакъв датчик. Лампичката светва на 100 , 200, 300 хиляди. трябва да я занулиш просто
    Последно редактирано от РОСЕН РАЙЧЕВ; 19-11-09, 08:16.
    В А Р Н А О Ф Р О У Д 4-6 май 2018 - ТO THE LAST BREATH...
    TLC-80 1HD-FT
      До: Жълта лампа на таблото
      има само бряч от километража
      TOYOTA LJ70 3D Common Rail
      TOYOTA BJ40 3.5D
      Венци 0887551059
        И при мен примигва тази лампа, но само когато е студен мотора. След като вдигне градуси и спира. Странното е в това, че примигва заедно с лампата "FILTER", която се намира до лампата за подгряване на свещите. Когато мигат се чува и щракане някъде отпред при мотора.
        Някакви идеи от какво може да е?
        Милионния километраж не работи (само дневния е в час)-ако има някакво значение де.
        NISSAN PATROL GR Y61 (RD28ETI)
        SUBARU OUTBACK H6 (EZ30D)
        GSM: О887б97З79
          Първоначално публикуван от RosenTLC Преглед на мнение
          А зануляванетобеше с натискане и задържане нали?
            Първоначално публикуван от СТОЯН ВАСИЛЕВ( lilia_prim) Преглед на мнение
            На самия километраж точно под нулата е бутона натискаш и си готов за още 100 хиляди километра
            TLC-80 1HD-FT
              Първоначално публикуван от ogitoBG Преглед на мнение
              Вземи си провери алтернатора - не ти зарежда достатъчно
              TLC-80 1HD-FT
                Зарежда ми и то доста прилично. При пуснати фарове, парно, музика и чистачки, стрелката е между средата и най-горната част на бялото поле....
                GSM: О887б97З79
