Въпрос за ТЛК 80 автоматик
  • Въпрос за ТЛК 80 автоматик
    Уважаеми колеги,имам такъв въпрос към хората с по-голям стаж и по-стари собственици на 80-та серия-автоматик.Възможно ли е джипа да запали на "бутане" или на "теглене" без употребата на стартерен електромотор??.Старите автоматични кутии на Мерцедес- до'99 година нямат проблем с това-на най-ниска предавка с около 40 км/ч колата пали но не се препоръчва да е често.Дали някой е пробвал на ТЛК-80-автоматик ?Естествено с разблокиране на защитата от червения бутон на лоста.
    До: Въпрос за ТЛК 80 автоматик
    Старите кутии на мерседес- от типа на 722.434 (последните от които се монтират до началото на 1996) имат в себе си втора помпа, която се задвижва от кардана, и е предназначена изключително като алтерантивен начин за запалване на колата.
    С течение на времето се оказва, че това е доста скъпа добавчица, и лека-полека почват да я икономисват
    Моят мерседес е с такава кутия, в която , обаче, екстрата я няма..
    мисля, че емпиричното познание ще даде верния отговор.
    Всъщност, в някои от тези кутии имало ли е втора помпа някога?
      Не, не може! Старите Мерцедеси имат "заключване" на турбината..., не ми е известно някой от използваните от нас 4х4 да има такова... Няма ли акумулатор и стартер е невъзможно да се запали по друг начин...
      VPetrov.photography
        ЕТО ТОВА СЕ КАЗВА КОМПЕТЕНТНОСТ.БЛАГОДАРЯ МНОГО.
          Всъщност това е и единият добре известен проблем на автоматиците... Затова е задължително такава машина (въобще всички експедиционни) да има втори акумулатор и система за комутация на акумулаторите... Задължително е и стартера да се поддържа в перфектно състояние...
          VPetrov.photography
            Това означава ли,че трябва да има още един комплект акумулатори,понеже всички ТЛК-80,които съм виждал от този модел са с 2 батерии и комутатор към който отиват кабелите им,веоятно за да вържат последователно 24 волта за стартера или ще има комплект резерви с кабели някъде из купето??Питам,понеже не съм съвсем наясно с експедиционните екипировки.Зная,че се сменят доста оригинални агрегати с по-мощни и надеждни-алтернатор,компресор за къндишъна,стартер,добавя се филтър тв.частици и т.н.
              При автомобилите с два акумулатора те се свързват в повечето случая последователно само при палене..., т.е. само алтернатора е 24В. Има и доста модели които са постоянно 24В има и такива с един акумулатор които са 12В.
              На системите с два акумулатора най-добрата практика е добавянето на трети през система за комутация или промяна на съществуващата схема чрез добавяне на система за комутация...
              VPetrov.photography
                "Алтернатора" трябва да се чете "стартера",прав ли съм?
                ТЛК 80 4,2ТД-95г
                  Точно тъй, сгрешил съм... СТАРТЕРА!
                  VPetrov.photography
                    Първоначално публикуван от tuni Преглед на мнение
                    ...добавя се филтър тв.частици и т.н.
                    Това защо? Това е само за еко норми, по принцип, и по-често съсдава проблеми, вместо с нещо да вдигне надеждността. Поне ако става дума за твърди частити в изгорелите газове на дизел де...
                      Тъй като говорим за надежност(отново на основния въпрос)дали не може да се измисли въпросното "заключване"на турбината на АТ-то,представете си Сахара-никакъв ток на стотици км,най-марковите батерии са се скапали но камили,магарета и бушмени,туарези и арабески,стръмни наклони-бол.Същото е за Непал или Монголия,Ирак,Афганистан.Явно тази екстра не са я мислили,понеже поне 1HD-T пали "от раз"дори и с доста "кихнали"батерии-това е от собствен опит.
                        Това защо? Това е само за еко норми, по принцип, и по-често създава проблеми, вместо с нещо да вдигне надеждността. Поне ако става дума за твърди частити в изгорелите газове на дизел де...
                        Този филтър си го представях някъде преди въздушния или след него на СМУКАТЕЛНИЯ колектор а не на екзоста.Смятах,че е сложен за да пази от пясък и прах и други абразиви двигателя ???Изобщо не съм мислил за екология в експедиционен джип.
                        Последно редактирано от tuni; 18-11-09, 13:53. Причина: правопис
                          Под филтър за твърди частици, вероятно tuni има предвид тези, които се поставят на шнорхела.
                            При автомобилите с два акумулатора те се свързват в повечето случая последователно само при палене..., т.е. само алтернатора е 24В. Има и доста модели които са постоянно 24В има и такива с един акумулатор които са 12В...
                            Има и такива, като 4.2Д на Патрул, които са с два акумулатора и са постоянно на 12V.
                              Ахъм, сега загрях.
